DIY了一台HACKRF ONE,分享一下
yaozhiyu2015/12/04无线电 IP:黑龙江
几年前对SDR产生了兴趣,无奈当时USRP平台太贵(现在仍然不便宜),只能望洋兴叹了。后来又发现了RTL棒子,玩过一段时间,觉得灵敏度太低又只能接收,也被扔到了角落里。前几个月心血来潮,又开始琢磨USRP的B200(现在还有了mini版的),淘宝上一看,要近7000,而官网只要675刀,就想海淘或找朋友从美帝弄一套,可是短期不能到手,心里痒啊,一顿研究,决定先花个千八百块,做一台hackrf one玩玩。
hackrf one全开源的,软件、硬件包括pcb文件都能找到,但算了一下,自己找厂家做板子太不划算了,元器件呢,把bom传到digikey上,发现只能搞定三分之二,其余的还要自己淘。最后在万能的淘宝上一顿找,发现有人卖PCB和全套的散件,pcb只要50,散件850,比自己买不贵多少,比成品,不管是山寨的还是原版的(1600-2500)便宜多了,果断下单,同时还买了一套ham it up的上变频器的散件。
东西到了,其它都好,就是pcb没有像描述里写的是沉金的,无所谓了,马上开工。
原件都是贴片的,阻容元件都是0402的,芯片有QFN和LQFP的,还是需要点焊接功底的。工具呢,主要是一把恒温烙铁和一台风枪,QFN好像有人用烙铁焊过,不过我是用风枪,陆续几天总共干了6、7个小时,终于完工了,下面就是完工的样子,屏蔽罩还没焊,等调试完了再焊。焊接过程中千万注意,撕纸带的时候千万不要把原件弹丢了,这个原件包最后就多了两颗电容。
调试还是费了不少时间,首先要刷上固件,以后还要自己编译固件和GNURADIO,建议在Ubuntu 14.04 LTS 64位上建立开发
环境,我用这个版本还是比较顺利的,其它版本要不是更新源没了,要么是依赖包的安装不太顺利,可以参考XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/2013/12/linux%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%8A%E6%90%AD%E5%BB%BAhackrf%E7%8E%AF%E5%A2%83/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/2014/03/hackrf-operating-system-tips/,里面介绍的编译安装的hackrf只是主机端的刷机工具hackrf-tools,diy的hackrf one里面还没有固件,插到电脑上还识别不出来,不能刷,步骤如下:
1、首先下载安装dfu-tools,我用的是0.7版的,官方文档上git clone git://XXXXXXXXXXXXXXt/p/dfu-util/dfu-util现在
是0.8的,好像不行,dfu-util的选项参数变了
tar zxvf dfu-util-0.7.tar.gz
cd dfu-util-0.7
sudo ./XXXXXXXXXX
sudo ./configure
sudo make
sudo make install
这时usb口上插上hackrf one,同时按住reset键和dfu键,然后先放开reset键,再放开dfu键,这是板子的tx、usb、rf三
个LED会亮,CPU进入DFU启动模式,然后执行:
dfu-util -l
如果看到一个[1fc9:000c]的设备就是正常,否则去检查硬件吧,电源、reset和dfu开关、usb口相关的电路正常不
2、如果你自己想编译安装,交叉编译环境要建立起来,要安装gcc-arm-none-eabi,可以参考上面那两片文章,git下源码。
cd firmware/hackrf_usb
mkdir build
cd build
sudo cmake .. -DBOARD=HACKRF_ONE
sudo make
这时就会生成两个文件hackrf_XXXXXXn和hackrf_usb.dfu
然后执行:
sudo make hackrf_usb-program
这时rf、1.8V、USB三个LED会亮起,执行hackrf_info会看到hackrf one,这时系统检测到了hackrf one,可以刷机了
刷flash:
hackrf_spiflash -w hackrf_XXXXXXn
刷cpld,这个要到firmware/cpld/sgpio_if里
hackrf_cpldjtag -x default.xsvf
然后按reset就行了
如果你不想麻烦,可以下载带预先编译好固件的源码包,可以看一下包里应该有个firmware-bin的目录
现在开始刷固件:
首先还是先进入DFU模式,然后通过dfu启动一个类似于桥的程序,程序可以通过usb口与主机通信
dfu-util --device 1fc9:000c --alt 0 --download hackrf_one_usb_ram.dfu
刷flash:
hackrf_spiflash -w hackrf_one_usb_rom_to_XXXXXXn
刷cpld:
hackrf_cpldjtag -x firmware/cpld/sgpio_if/default.xsvf
都显示成功就刷完固件,可以reset了
WINDOWS下也可以刷的,不过DFU模式时,windows要装驱动,可以到NXP的官网下载lpc-link2,如果是XP系统要下老版本的。板子从DFU启动后,系统发现hackrf one,这时要用zadig安装hackrf的驱动,然后再刷flash和cpld,刷机时用的dfu-util和hackrf_tools可以到网上找windows版的。
接下来就是测试了,软件很多了,linux下的gqrx,windows下的sdr#、SDR Console、Winrad,听听FM,如果有问题,就有麻烦了。
硬件主要问题还是虚焊,那片变频和收发器都是QFN的,都出现了问题重焊了,其它的还发现那两片14db的射频放大器焊反
了,焊接时搜到的手册上没有外形图,字又认不太出来正反,后来调试时又搜到其他的手册上有外形图的,才纠正过来,建议大家焊之前,都查下手册,调试中手里这台KC901S还是帮了不少忙,最后最好在30M-2.3G-2.7G-6G三个区间做收发测试,没有问题才算正常。
下面是和ham it up的合影
下面是GNURADIO的一点入门的东西,既然hackrf one可以发射,就先做个FM发射吧,单声道的没什么东西,学不到什么,做个立体声的,顺便可以测试一下hackrf one,找可以发射的sdr软件还真不好找,就找到了一个foobar2000的发射插件,结果还出错不能用:
原来手里的RTL棒子正好做接收
电脑产生的信号频率严重不准,导频信号设置的19.45K才行
再做两个FM立体声接收机
下面这个是用锁相环提取导频来解调L-R信号的,hackrf的中心频率采用偏离接收频率的方式,感觉信号噪声小不少
立体声信号识别采用锁相环锁定导频信号的方式,研究了很久,不知稳定不,下面是GRC文件,3.7版本下的
attachment icon FMStereoGRC.rar 9.59KB RAR 248次下载
来自:电子信息 / 无线电
23
yaozhiyu 作者
9年1个月前 IP:黑龙江
799897
引用 smith:
HackRF的天线如何,我看到网上好多都是不带天线的
好像原版的才带天线,瞧着和网上卖的15块一根的天线差不多
yaozhiyu作者
9年1个月前 IP:黑龙江
799898
引用 ry7740kptv:
tb卖的那款应该是demo版的板子吧?后来正式版的原作者并没有开源出来?
现在官网写的指标和原来是不一样了,是1MHz-6GHz,有人说只是软件改的,具体不太清楚,实际上看RFFC5072的指标最低是30MHz,但原来整机就标的是 10MHz,有些晕
yaozhiyu作者
9年1个月前 IP:黑龙江
799899
引用 熊猫阿Bo:
HackRF One完全不需要HAM it up啊!!!!!
另外,请问楼主有没有测过EVM?结果如何?非常好奇!
最后发一张某一个机械层的PCB图,欢迎楼主加入开源SDR用户的行列!
业余条件,没有手段[s::lol]
yaozhiyu作者
9年1个月前 IP:黑龙江
799901
引用 熊猫阿Bo:
计划以后做个天线听听短波,要是买了B200,也可以用一下
yaozhiyu
2012/03/09注册,1年4个月前活动
