引用 御坂10086:有一点现在有点问题,就是比如说,我缠绕圈数填写200圈,铜线直径1mm,长度为6,他给出每层缠绕57圈,但是我自己手工做下来每层肯定不会这么多,也就是没有模拟器缠绕得这么紧,这会使得层数变多,会不会因此产生较大的误差。
仿真软件里线圈阻抗感抗不用填,只要填线圈的尺寸参数那些就会自动生成。
线圈长度最好和弹丸一致,线圈匝数不要太多不要太少就行,模拟器跑个差不多的不超出开关器件承受能力就行。
固定的线圈、电容参数存在一个光点开启的最佳位置,先搞第一级,用不同的...
引用 22X220:我用的可控硅是70tps12,快恢复二极管用的是三个fr307 您说如果第一级用这么大的电容,会不会电路受不了啊
按你子弹6克,可控硅大于50A算了一下.
第1级2个1000uF+1个470uF.
第2级1个1000+1个470
第3级剩余电容
动能不小啊.但是你帖子又说子弹长4cm,...
引用 22X220:还有就是您说光电开关的位置怎么设置?
第2级1个1000+1个470
第3级剩余电容
引用 御坂10086:您说的光电的位置就是炮弹的初始位置吗?我在网上看光电有一个反应速度,会因此产生延时,会不会因此产生较大的误差
引用 22X220:我是每级并联3个fr307 ,现在就是不太清楚为啥要并联这个fr307,您能给讲讲吗
根据我的实验证明;完全没问题.当然了,并一个更好,还有,fr307一击穿,可控硅必定坏,
