引用 gdt1989123:实测5.6伏
看下充电器输出几V电压
引用 20!不曾存在:电流不知道怎么测。。呵呵,剑锋波纹不懂,呜呜
电流多大,有没有尖峰波纹什么的
引用 shsyfsh:谢谢。问题是不知道怎样一安放电,都是万用表直接电池两头测电压,测电流一次接错线了,电池线着火了吓死了
现在还能点亮三秒钟吗?
这种情况应该是你换上的电池太小,太老旧了。
解决办法是换上足额的好电池。
或者,把所有老旧电池统统并联后 。再充足电。 再看用1A放电时,电压不会从4。2V掉到4。1V以下,才能证明供电合格。 才可以接上平...
引用 改装pcp:求可调电源最简单的diy方式
搞个好点的可调电源吧。
引用 longgexu:电压一样,但是容量没那么大呀
电池写着3.7v,12.5wh,,,这个很重要,你只要大于或等于这个参数应该没问题的。。
引用 闲着会生病的:谢谢
可能好一点的平板有电源管理功能,检测到电池电量低就会自动关机以避免器件在低电压下出现异常情况,也尽量保存电池的电量避免过放电损坏电芯。
能换原装电池最好,不能换的话看看能不能骗过电量检测电路。
引用 shsyfsh:亲,谢谢试过了刚你的回答正确。请问电压一定,容量为什么对是否开机有影响。我的理解应该是电压一定的情况下,容量大时间长,容量小时间短而已,为什么开不了机
用充电机单独 给电池充电,会吗?
电池总得先充满。
然后,象原来一样把电池和平板连起来。
再把充电机也接上,
检查电压正常后,边 充电边 开机。
应该可以弥补电池容量太小。
接线无误,平板无损时,应该可以开机成功。
引用 ty7294:求解密,求暴力破解
坑人的伎俩,原来的电池芯片有密码的。
