求助平板电脑用直流供电,试了一天还是不行,写下来,大家帮我看看怎样做
wenzhong2015/11/17电子技术 IP:山西
以下代替均是指直接接入原电池和电脑接入的正负极)怎样发图?1平板电脑的电池坏了,电池板上的芯片丢了,电池写着3.7v,12.5wh。=()2自己用了个手机锂电池3.7v,2500ah的(万用表实测4.2v)代替原电池,开始每次可以开3分钟左右自动关机,后来亮屏3-5秒关机。3换了块18650电池,实测电压3.8v也是亮屏3-5秒关机。4两块18650并联无法开机。5用手机充电器实测5.6v,以及串联二极管降压分别串1个2个3个降压到4.5v,3.8v无法亮屏。二极管手机充电里拆下来的ln400 hyg(因为是在百度看说是手机充电器压降就可以符合)6用充电宝(实测输出电压3.7v)代替电池也无法亮屏。=平板型号是7寸5元素牌,求大神指点。
22
longgexu
9年7个月前 IP:浙江
797502
电池写着3.7v,12.5wh,,,这个很重要,你只要大于或等于这个参数应该没问题的。。
shsyfsh
9年7个月前 IP:上海
797509
现在还能点亮三秒钟吗?
这种情况应该是你换上的电池太小,太老旧了。
解决办法是换上足额的好电池。
或者,把所有老旧电池统统并联后 。再充足电。  再看用1A放电时,电压不会从4。2V掉到4。1V以下,才能证明供电合格。   才可以接上平板。。
如果还不行,就会是电池与平板的 接点有误了。
改装pcp
9年7个月前 IP:江西
797515
搞个好点的可调电源吧。
20!Dopaminor
9年7个月前 IP:广东
797519
电流多大,有没有尖峰波纹什么的
闲着会生病的
9年7个月前 IP:广东
797524
可能好一点的平板有电源管理功能,检测到电池电量低就会自动关机以避免器件在低电压下出现异常情况,也尽量保存电池的电量避免过放电损坏电芯。
能换原装电池最好,不能换的话看看能不能骗过电量检测电路。
ty7294
9年7个月前 IP:山东
797541
坑人的伎俩,原来的电池芯片有密码的。
gdt1989123
9年7个月前 IP:广东
797567
看下充电器输出几V电压
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797590
引用 gdt1989123:
看下充电器输出几V电压
实测5.6伏
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797591
引用 20!不曾存在:
电流多大,有没有尖峰波纹什么的
电流不知道怎么测。。呵呵,剑锋波纹不懂,呜呜
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797592
引用 shsyfsh:
现在还能点亮三秒钟吗?
解决办法是换上足额的好电池。
或者,把所有老旧电池统统并联后 。再充足电。  再看用1A放电时,电压不会从4。2V掉到4。1V以下,才能证明供电合格。   才可以接上平...
谢谢。问题是不知道怎样一安放电,都是万用表直接电池两头测电压,测电流一次接错线了,电池线着火了吓死了
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797593
引用 改装pcp:
搞个好点的可调电源吧。
求可调电源最简单的diy方式
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797594
引用 longgexu:
电压一样,但是容量没那么大呀
shsyfsh
9年7个月前 IP:上海
797602
用充电机单独 给电池充电,会吗?
电池总得先充满。
然后,象原来一样把电池和平板连起来。
再把充电机也接上,
检查电压正常后,边 充电边 开机。
应该可以弥补电池容量太小。
接线无误,平板无损时,应该可以开机成功。
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797610
没法发图,原电池上写着rec
shsyfsh
9年7个月前 IP:上海
797612
把电池复原。   从平板充电口对电池充电还有效吗?
如果有效,就先充满电。
再带着充电机,边充电,边开机。
如果还不行,就找别人去 修吧。
Johnny-Wei
9年7个月前 IP:广东
797618
会不会平板有读取电池芯片的功能,有些相机只能用专用带芯片的电池,其他电池或者外接电源都视作非法电源,不让开机
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797628
引用 闲着会生病的:
谢谢
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797629
引用 shsyfsh:
用充电机单独 给电池充电,会吗?
电池总得先充满。
然后,象原来一样把电池和平板连起来。
再把充电机也接上,
检查电压正常后,边 充电边 开机。
应该可以弥补电池容量太小。
亲,谢谢试过了刚你的回答正确。请问电压一定,容量为什么对是否开机有影响。我的理解应该是电压一定的情况下,容量大时间长,容量小时间短而已,为什么开不了机
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797630
引用 ty7294:
坑人的伎俩,原来的电池芯片有密码的。
求解密,求暴力破解
wenzhong作者
9年7个月前 IP:山西
797632
谢谢大家了,已经邮购电池了,衷心谢谢大家回复帮忙
shsyfsh
9年7个月前 IP:上海
797641
电池是有内阻的,容量越小内阻越大,电池越旧内阻越大。
放电电流越大时,在内阻上的压降越大。
平板开机时,电流是最大的。压降也就最大。
3。8V的电池,优秀的,带载压降在0.1V以内,还可以有3.7V电压。
老旧电池,3.8V时,带载可以掉到3.6V以下,平板就保护性关机了,就无法启动了。
