引用 口贝:有一些断栓要取,但是我的断栓特殊,不好取,请大伙朋友帮忙想办法,怎么才能快速取出又不损伤外面的绝缘尼龙套
你这好像发了不少帖子啊,有很多断螺栓要取?小的件上的小螺丝直接拿小点的铣刀扎就行了
引用 口贝:头像上的这图片就m22断栓,你看看怎办
来点图片啥啊 很多种 谁知道是哪个啊
引用 迪纳米斯:液氮起什么作用呢
没遇到过你这种情况,不过有个思路不知道行不行。有没有试过冷冻?也就是过盈装配的反过程.
先钻孔,攻反丝。
然后尼龙套用温水泡着,然后往断螺丝加冰或者干冰什么的。
再不行就钻孔,倒些液氮进去。
引用 lsp3141:用什么样酸腐蚀好呢?怎么快用电解腐蚀,头像上的这个断栓,用什么好办法取出呢?
打孔,再扩孔,倒酸腐蚀。要快用电解腐蚀。
引用 迪纳米斯:用什么样的办法把尼龙套加热到100度呢?加热到100度尼龙套会变形吗?还得用的,不能变形必须完好无损,还有断栓怎么降到0度呢?请你指招
100度温差,直径1cm的螺丝,尺寸变化大约0.012mm,大概是三分之一到五分之一的塑料薄膜厚度。我们平常装配精密轴承的时候,一般是电磁加热轴承,轴冷却,拉大两者之间的温差,然后装配,当两者热平衡之后,就紧密配合起来了。你想分离的话就反过...
引用 lsp3141:我上现在有盐酸、硝酸、过氧化氢,硫酸铜和硫酸的配比多少,效果比“王水"还好吗
你这个应该是铁锈吃到尼龙里。把断栓钻孔去掉中心大部分钢材,这样要腐蚀的钢材就少(这很重要)。看你有什么可用的酸,只要能腐蚀就行。也可用铁可以置换的盐,比如最常见的硫酸铜,最好加点硫酸。
引用 灬小猫:外面绝缘尼龙套沒办法用电火花,用那种酸蚀效果好呢?
如果外件是金属的,就用电火花,如果是高分子材料的,就用酸蚀。
引用 迪纳米斯:磁场箍怎么造呢?都用什么配件,有危险吗
腐蚀法要使用大量的酸,时间也不少。有机床钻床的话直接钻孔,尽可能挖空。然后就好弄多了。
如果温差法不行,可以试试磁箍缩,你可以到论坛查下某大牛的帖子,那有一张照片是把硬币用磁力捏成一团的。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/r...
