Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t7725
简易的粘土喷管制作方法
atlas
2008/09/19
喷气推进
IP:陕西
做这个最重要的就是工具
现在上图:
+1000
生化魔神rdx
2008/09/19
鼓励分享成果
来自:
航空航天
喷气推进
32
atlas
作者
18年4个月前
IP:未同步
44065
先作工具。裁1.5 CM和3CM的纸条若干,还有20MM的PVC管(长三厘米),一根3MM木棍,长度小于4.5CM
+1000
ABC
2008/09/19
好贴
加载全文
atlas
作者
18年4个月前
IP:未同步
44066
用1.5的绕着木棍缠,缠的要松紧合适,木棍基本不能用手左右摇晃就差不多了,但要保证能较轻松拔出来。
加载全文
atlas
作者
18年4个月前
IP:未同步
44067
缠到刚好能放入20MMPVC管中,就好了,用502固化,但在中孔的地方要少些,别让502堵住它。
加载全文
atlas
作者
18年4个月前
IP:未同步
44068
插进去试试
加载全文
atlas
作者
18年4个月前
IP:未同步
44070
再用此法卷3cm的,卷到外径1.8cm就ok了!
加载全文
atlas
作者
18年4个月前
IP:未同步
44076
再用2CM的在20MMPVC内部卷,外径为PVC内径,内径为刚卷成的3CM的柱的外径的纸圈,要刚好能放进去。制作时,先把第一个做的1.5的柱放到最底下,用木棒插进去,把纸圈放在其上,这样上面刚好露出0.5CM,把湿的粘土放进去,用其他的木棒压好。装一定量后,从木棒上端插下3CM的柱,用榔头砸实,具体喷管长度由自己定,只要改变PVC的外壳和纸圈就行了。此法使用较快,半小时可制作三十个喷管,不授练也可作出二十个。好处是,喷管的喷芯位置能基本保证不会有多少偏差,能满足大伙的需要!
-1000
生化魔神rdx
2008/09/19
不好意思....加错地方了
+1000
生化魔神rdx
2008/09/19
鼓励分享成果
加载全文
zooulo
18年4个月前
IP:未同步
44096
不错不错,虽然我用不上
加载全文
暗剑
18年4个月前
IP:未同步
44098
先强烈赞扬,然后…1000学术分…@¥$&#%!*+
飞面教徒
2012/06/12
好夸张。。。。
加载全文
ABC
18年4个月前
IP:未同步
44147
十分鼓励发表这样实用的制作贴,MS加分有点吝啬了
加载全文
ABC
18年4个月前
IP:未同步
44148
这个方法很实用的,我也一直这样做小发动机的燃料柱和粘土喷管
加载全文
kight11
18年4个月前
IP:未同步
45011
好好!! [s:251]
加载全文
pro_ghost
18年4个月前
IP:未同步
45320
好!! [s:251]
加载全文
神箭凌霄
18年4个月前
IP:未同步
46008
好贴
加载全文
kight11
18年4个月前
IP:未同步
46209
强!谢谢!
直接放到管子里压成实心的泥柱再钻孔这样行么?
会不会缩?我做的都缩了 [s:246]
加载全文
阿童木升级版
18年4个月前
IP:未同步
46239
话说我以前经常这么做……
再话说我现在是用的复合喷口(即有两种结构……)
加载全文
DRSAMA
18年1个月前
IP:未同步
58126
很好 我准备开始做火箭了
加载全文
17年8个月前
IP:未同步
102254
不错 不错
很好的方法!`
我刚好需要
谢谢楼主啦!
加载全文
17年8个月前
IP:未同步
103127
18楼
这管字是PVC的吗,PPR的很厚,我就用PPR,PVC耐压怎么样
加载全文
瞳
17年8个月前
IP:未同步
104606
19楼
[s:246] 不是已经用水泥做喷管了么?
加载全文
17年8个月前
IP:未同步
104738
20楼
粘土的没有烧制性能很差
加载全文
lungh
17年7个月前
IP:未同步
106187
21楼
好贴
加载全文
moskvich
17年7个月前
IP:未同步
113419
22楼
认真学习了,很实用。
加载全文
长生
15年0个月前
IP:未同步
347341
23楼
汗,咱俩的方法差不多,我是直接在管内压的,取彼之长,补己之短。学习学习!!
加载全文
长生
15年0个月前
IP:未同步
347527
24楼
是外径20MM,还是内径20MM?
加载全文
麒麟
14年7个月前
IP:未同步
405783
25楼
我想问的是怎么取出来??
加载全文
蛋蛋
14年7个月前
IP:未同步
406216
26楼
[s:222] 对我非常有用,鼓掌!!!!!!!!!!!!!!!!!
加载全文
灬小猫
14年7个月前
IP:未同步
406275
27楼
回 25楼(673207259) 的帖子
不取出来了吧?把纸团拿掉,多余的PVC削掉就可以了
加载全文
飞面教徒
14年7个月前
IP:未同步
406461
28楼
好夸张。。。。
加载全文
13年7个月前
IP:未同步
533836
29楼
这发动机重量有点超重了吧..
加载全文
b2353497
13年6个月前
IP:未同步
536892
30楼
AB胶和堵漏王同时用,效果很好!
加载全文
绮夜
11年8个月前
IP:福建
765239
31楼
好贴!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
