接了GDT后的波形
引用 ls.ls:额,可是用来驱动全桥发热很大啊,第一次做全桥。
驱动波形通过GDT后失真很正常啊
引用 改装pcp:栅极电阻10欧
栅极你加了多大电阻?贴个图看看。
引用 蓝白酱:芯片有些贵,而且不好买。是三极管的问题?那换功率大一些的是不是就可以了?
三极管驱动的话三极管开关速度不够吧,还有就是三极管的话负载大了电流可能不够。GDT应该问题不大,毕竟你的还没有振铃
建议使用TC4422之类的IC代替三极管,简单而且效果好。
引用 改装pcp:额 怎么让上升下降陡一些,提高频率可以吗
斜波有1微秒。不炸都偷笑了。
引用 改装pcp:GDT四组输出接到全桥,是不是没有加吸收电路的原因啊?可是我不知道怎么加吸收[s::L]
栅极你加了多大电阻?贴个图看看。
引用 改装pcp:嗯, 您说的小电容指的是哪里的?驱动的还是全桥上的?
栅级用1欧划2欧试试,那些小电容都那下来,耐压足够了。
引用 zkll:应该没有接错吧?变压器输出我接了200W的灯泡,灯泡很亮!就是260发热很大,接错的话灯泡应该不会亮的吧
相位接错了没?你这问题我遇到过,我的是全桥,低压上电,发热严重,检查了下相位发现错了,换过来就没事了。 半桥的接法是AB BA
引用 改装pcp:换了电阻,上升和下降速度基本没有变,不过中间的台阶基本不见了。这就是驱动电流不足的原因吗?
如果换了电阻,还没抖上去,那就是驱动电流不够了。
引用 zkll:嗯,我换其他功率大一些的管看看,不行得话只好用芯片了
那就是驱动电流不足了,换TC系列的芯片吧
引用 王WZJ_97:我用D882、B772推GDT的,空载时不发热。接到全桥时发热就比较大,应该时驱动不足了,买的TC4422正在路上。。。
用芯片驱动场效应对管输出才有好效果,直接芯片输出还是有点紧,加场效应图腾输出能用GDT直驱IGBT模块
引用 novakon:我再试一下,谢谢了[s::lol]
场效应管内部的二极管恢复挺快的,外部不需要并联二极管。如果经常需要用体二极管导通(存在上下桥臂同时都关断的情况),才考虑并联肖特基管。
栅极驱动上升时间实在是太长了点,这个在大电流下造成的损耗肯定是很大的。除了增加驱动电流,还有几个办法,...
