新手求助几个问题
大梦航空2015/08/27喷气推进 IP:浙江
1:昨天做了一枚knsu热结晶燃料,燃料难以点燃,点燃后难以持续燃烧,是否水分过多造成?能否在太阳下暴晒干水分(地处西安,空气干燥,正午日光强烈)?
2:直接用堵住一头的pvc管装入燃料飞行测试,然而测试用的pvc根本没有离地,是否因为没有安装喷口,喷气面积过大造成?
3:火箭加装喷口后点火必须用引线,求助一种简易引线做法?并且能否给引线末端用胶带绑上少许黑火药作为引燃剂?
4:热熔法浇筑knsu在糖溶解加入kn后,混合液体难以流动(像泥巴一样),并且很快凝固,求助解决办法?
希望各位朋友解决我的问题,不胜感激~
jsjyzyb
9年9个月前 IP:墨西哥
787707
1.热结晶是什么?如果是重结晶的话有可能是含水过多,暴晒没有用,KNSU吸湿很严重。如果是热熔法的话,有可能是混合不均匀
2.没有喷口,燃喷比太小,没有足够的压强,没有推力
3.购买引线或者电点火,自制引线成功率无法保障
4.蔗糖熔点比较高,可以用山梨醇做KNSB,热熔法有足够的操作时间,流动性很好
52DIY
9年9个月前 IP:广东
787708
1.水没熬干。硝糖出了名的吸湿别想晒干。参考https://www.kechuang.org/t/70039
2.燃料合格吗
3.https://www.kechuang.org/t/70001。还有ABC大神的点火头教程,自己去翻。
4.硝糖冷了就会凝固,正常。听说+增塑剂可以解决。
kc276644985
9年2个月前 IP:湖北
814890
这个硝糖不是很容易做的,建议看看巨擘的帖子。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
