16级Marx发生器
小特斯拉圈圈2015/08/23高电压技术 IP:内蒙古
其实好久前就准备好了材料。。直到前些日子暑假即将结束,才花了一天做好。。
材料:390K5W碳膜电阻 35KV2.7nF电容 电工套管(铺线用的那种PVC细管) 螺丝铜线铜柱等。。
390K电阻两个串联作为780K10W电阻使用(为了增加耐压。。)火花间隙从第一级的12mm 递减到最后一级的7mm
搭好的样子,稍微有点歪= -(DNA双螺旋?)
高压源是24V电瓶+ZVS+彩电高压包,高压包与Marx间串接了6M80W的电阻(390K电阻串16个,手头没有更大阻值的大功率电阻,只好串了这么一堆。。)
火花长度32cm 受高压包输出电压和电阻耐压的限制,没继续调长。。
叠加
感谢化学书做出牺牲(其实应该劈万恶的语文书。。)
在雾气(加湿器)中放电,电弧没啥变化,不过照亮了周围的雾气,手机只能拍到一团亮。。
可乐瓶(会留下一些白色的痕迹)
因为第一级电阻在火花间隙较长时容易发生击穿,像这样
所以为了稳定 第一级电阻换成了4串2并 倒是不击穿了,样子好难看。。
顺便发一个高压直流电压表。。50个10M0.25W电阻 串成项链绕在PVC管上,在绝缘漆里涮一下晾干,作为分压器,用100uA的表头显示电压。。经过另一组较小的电阻+电流表推算电压,发现准确度还不错
这类表头在自身对地电压比较高的时候会带上静电,导致断电后指针不能归零,经过试验 解决方法是把金属刻度盘和表的任意一级短接。。
小特斯拉圈圈 作者
9年10个月前 IP:内蒙古
788171
引用 奇侠:
好久没看见有Marx发生器了。做得还不错,不过电阻选的的确不太好。要是有更好的电阻,效果一定更赞。PS:雾气中拍到的效果,看着真牛逼
嗯 建议前几级的电阻都换成玻璃釉的比较好。。 后面的用碳膜电阻倒是也行,而且价格便宜多了。。
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,2个月12天前活动
