【手持式磁阻计划】P.D.P.原型,编号1p15 , 开工
不谏2015/08/16电磁炮 IP:山东
    一直有一个计划,就是制作一把体积小,威力足够的手持式磁阻。计划了很长时间因为知识欠缺有一些内容一直在学习,现在决定动工,并将在完工前持续更新。
19
不谏 作者
9年4个月前 IP:山东
785546
    实验目标:
    1.装置全长小于30厘米,总重量小于2千克,应当便于携带。
    2.出口动能大于4焦耳,初速大于15米每秒,并应当在安全的范围内。
    3.射击间隔小于3秒。
    4.弹匣供弹,出于可靠性考虑不允许使用重力供弹。
hetyinput
9年4个月前 IP:四川
785557
有难度,楼主继续。。。。
不谏作者
9年4个月前 IP:山东
785558
    第一步:确定抛射物规格
    装置全长小于30厘米,总重小于2千克,具有足够的威力,安全。这三条对于子弹的规格提出了要求:既要能在较短的加速长度,较小的储能下获得足够的威力,又不能达到危险的程度。
    如果选用质量较小的抛射物,无法在较短的加速长度内获得足够的动能,故弹丸应具有足够的质量。
    关于口径,选用小口径要保证足够的质量必须加长弹体,而这就使得抛射物更加容易翻滚、跳弹等,使其变得危险。同时,穿透力很大程度上取决于抛射物的长径比,越细长,穿透力更强。
    综合考虑,选用12毫米作为抛射物直径,长度38毫米,质量28克。弹头锥角45°。采用12毫米DT4C铁棒加工成40毫米长抛射物后磨去尖端2毫米。
不谏作者
9年4个月前 IP:山东
785560
    整体分为三部分:电源部分,加速部分,结构部分。按照电源、加速、结构的顺序进行构造,后一环节应当以前一环节为中心。
不谏作者
9年4个月前 IP:山东
785576
    电源方案:采用450V220uF铝电解电容五个并联,第一级3个,第二级2个。为保证充电速度,又要减小体积,采用18650两节串联供电。升压器采用CGSHOP的小体积ZVS。按照图示方式排列减小体积。 SDC11135~1.jpg
三水合番
9年4个月前 IP:黑龙江
785666
好重的弹丸……两级加速到刚超过15m/s的话效率肯定低不了,设计合理的话,估计轻松过5%。
另外,还是建议楼主多加几级,把出速定高点,15m/s的目标有点低了,基本所有人都能徒手达到了……
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
785690
动能大于4J还能不危险?
不谏作者
9年4个月前 IP:浙江
785719
引用 法式油炸薯条:
动能大于4J还能不危险?
截面比动能低,穿透低。
不谏作者
9年4个月前 IP:浙江
785721
引用 三水合番:
受限于体积跟重量不能加了……
AXU
9年4个月前 IP:浙江
786031
这点速度 当投石机玩吗 抛物线相当优美[s::lol]
不谏作者
9年4个月前 IP:天津
786090
引用 刀尖上的海:
这点速度 当投石机玩吗 抛物线相当优美
追求高的动量,不追求高动能
不谏作者
9年4个月前 IP:天津
786205
刚刚测试了zvs,发现重负载不起振
迪纳米斯
9年4个月前 IP:广西
786320
引用 不谏:
刚刚测试了zvs,发现重负载不起振
是flyback?
上交国家
9年4个月前 IP:广东
788127
是不是应该发一下设计图
不谏作者
9年3个月前 IP:山东
790619
引用 上交国家:
是不是应该发一下设计图
不会画图纸,只有草图
不谏作者
9年3个月前 IP:山东
790620
引用 迪纳米斯:
是flyback?
不谏作者
9年3个月前 IP:山东
790621
开学了,计划暂停,但不会废弃
jiuwenglong7
9年3个月前 IP:云南
790633
兄弟你已经触犯了了所谓的国家法律[s::lol]
