实验目标:
1.装置全长小于30厘米,总重量小于2千克,应当便于携带。
2.出口动能大于4焦耳,初速大于15米每秒,并应当在安全的范围内。
3.射击间隔小于3秒。
4.弹匣供弹,出于可靠性考虑不允许使用重力供弹。
3.射击间隔小于3秒。
引用 法式油炸薯条:截面比动能低,穿透低。
动能大于4J还能不危险?
引用 三水合番:受限于体积跟重量不能加了……
好重的弹丸……两级加速到刚超过15m/s的话效率肯定低不了,设计合理的话,估计轻松过5%。
另外,还是建议楼主多加几级,把出速定高点,15m/s的目标有点低了,基本所有人都能徒手达到了……
引用 刀尖上的海:追求高的动量,不追求高动能
这点速度 当投石机玩吗 抛物线相当优美
引用 不谏:是flyback?
刚刚测试了zvs,发现重负载不起振
引用 上交国家:不会画图纸,只有草图
是不是应该发一下设计图
