给各位电炮技术爱好者的一个真心建议
111111101012015/08/13电磁炮 IP:江苏
虽然我是刚刚注册论坛的新人,但是我早在几年前科创还未改版时就在关注它了。作为一个电炮技术的爱好者,在看了各位论坛大拿和国外爱好者的众多作品之后,我有几个经过深思的建议要提给电炮板块的大家:
1.我看到越来越多的人开始关注导轨炮、电热炮和感应炮,这是正确的方向,希望大家在技术上互相帮助继续走下去。
2.无论从理论上,还是实际的实验上,磁阻炮都被证明效率偏低而且由于磁通饱和的存在而具有难以突破的效率瓶颈。更别提很难解决的关断问题。因此希望大家不要在把你们的智慧和资源浪费在磁阻炮研究上了。而且导致了论坛里的小白一味模仿,毫无创新,这无疑是打我们科创人自己的脸。
正确的路是窄的,难走的。但既然我们是国内业余电炮技术的代表,那就要有代表的样子,为了论坛,也为了民间电炮技术的发展,走正确的路吧。(如果采用高电阻率的铁磁性弹丸,磁阻炮与感应炮比还是有优势的,但那仅限于数十km/s以上的超高速,因为那时感应炮的弹丸线圈会产生非常大的反电动势,阻碍加速。然而目前即使是突破音速的磁阻炮都寥寥无几,谈这个优势就没有什么意义了。)
23
11111110101 作者
9年4个月前 IP:江苏
784850
感应炮加速依靠的是作为良导体的弹丸中的感生电流产生的磁场与加速磁场的相互作用,弹丸携带着的强磁场切割加速线圈时就会在加速线圈中产生反电动势,高速度时这个效果很明显。
重接炮只是感应炮的一种,重接炮确实不适合新手。入门新手可以从单级脉冲感应炮开始,这比多级磁阻要简单得多。而作为武器应用来说往往简单的是最好的。
11111110101作者
9年4个月前 IP:江苏
784851
至于想要试试低成本的导轨炮,大家可以参考metro2033里的rail rifle的导轨设计,虽然是游戏产物但是毛子的设计理念不错。和之前的一位吧友的建议一样我也希望大家试试所谓的窄导轨,成本低效果好。
11111110101作者
9年4个月前 IP:江苏
785034
单级感应炮可以考虑采用单级柱状弹丸重接炮的结构,可以考虑串联闪光灯电容器(一定要加匀压电阻)作为电源,难点在于要精确的计算线圈的参数以保证在弹丸离开线圈尾部时线圈中的电流达到最大。由于电容器有内阻,串联闪光灯电容仅仅是为了在保证储能的情况下加快电流的上升速度而非提高电流,这点大家不要误解。对于任何感应炮来说电流上升速度都是关键。
话说我只能找到330V800uf的闪光灯电容,大家有见过更大容量的闪光灯电容吗?
11111110101作者
9年4个月前 IP:江苏
785037
引用 三水合番:
爱好者里还没有能把感应式的速度做到需要考虑反电动势的吧。
单级脉冲感应式不好玩,打大口径的话,速度,穿透力不好。打小口径的话,用电解电容效果就差了,用薄膜,油浸啥的又太贵太重,能被等体积等价等重的磁阻式完虐……不过多级感应式要是发展起来效...
“打小口径的话,用电解电容效果就差了”
这是因为一般电解电容的容量很大,导致lrc回路中电流上升太慢,用电解玩感应线圈炮一定要串联减小电容量。
11111110101作者
9年4个月前 IP:江苏
785038
话说如果磁阻要和感应式玩等体积等价等重的蛮力较量,磁阻还真不是对手,要知道在1967年,鲍恩达列托夫就用单级感应线圈炮把2g重的线圈加速到5km/s了。说实话因为磁阻式尺寸越小,效率越低的特点我不相信同样条件下磁阻式能达到相同效果。
