与电路相关的问题,请下载下面这个压缩包,里面有PCB和SCH,AD14。
这是一个风光能控制器,用风力发电机或者太阳能板给12V电瓶充电。
有一个输出端。
有一个输出端。
引用 北落师门:这个是用风枪+锡浆焊的。将锡浆抹在焊盘上即可。
5年前见过这种管子.....
3205这类所以能被玩烂是因为过得去的性能以及便宜,元件公司每年都会推出很多新品,而我们用的大多数是很老旧的产品甚至是停产的。然而在这个事例中6725的主要问题是,作为广大爱好者是没有回流焊设备的,这种类似QF...
引用 novakon:用途不一样的,这个电压这么低,是主板供电用的。如果是做产品,当然是6725好,但是这里大部分人都是玩玩的,直插管可以搭棚焊,而且还能兼顾散热,你那个管子就要做板子上才行。搭棚怎么搞?用粗铜线飞吗?给粘到散热器上吗?坏了是不是又要这么来一遍?
价格也不是很贵。
注意,这个价格是全新的,全新的3205多少钱啦?
请对比一下3205和6725的内阻、Qg和开通电压。尤其注意,3205用5V逻辑电...
引用 北落师门:这个可以搭棚(真的是用粗铜丝),也可以用烙铁焊,要散热就用硅脂粘在散热器上。亲测有效(只是看起来十分蛋疼)[s::lol]
用途不一样的,这个电压这么低,是主板供电用的。如果是做产品,当然是6725好,但是这里大部分人都是玩玩的,直插管可以搭棚焊,而且还能兼顾散热,你那个管子就要做板子上才行。搭棚怎么搞?用粗铜线飞吗?给粘到散热器上吗?坏了是不是又要这么来一遍?...
引用 Robot_V1:不稳定的,容易把焊盘掀掉,坏了换起来也麻烦,直插有直插的好,表贴有表贴的好,不能简单地说可以淘汰了这种话,就连3DD15现在出货量仍然很大,虽然已经是山寨得不能更山寨的货了。
