外置声卡CM108
mass_lynnxy2008/08/30电子技术 IP:四川
  Icemat USB声卡在剥去外壳之后,精致的PCB便呈现眼前。线路板的布线十分紧凑,正面的按键区布置了音频输出以及麦克风的接口,四个功能按键均采用了微动开关式的装置,按键的寿命比一般的轻触式开关要长。在Mute和Mic按键的两侧还分别设有红色和绿色的LED,用以显示当前的播放状态,当声卡处理音频流的时候,绿色的LED会随着频普闪烁,煞是亮丽。
  由于这类追求小巧体积的声卡对接口的大小比较敏感,因此采用了Mini-USB接口进行数据的传输。在PCB的背面就能看到负责数据传输以及音频处理的芯片-CM108,大家可以看看下图的大特写以及对此芯片的详细介绍:
  CM108是一款比较大路化的USB音频I/O控制芯片,在国内外很多的USB移动声卡、整合型耳机上都有广泛的采用。这款芯片为移动音频设备提供了一体化的单芯片解决方案,CM108整合了双DAC、耳机驱动、ADC、Microphone Booster、PLL整流以及USB传输芯片。录放支持48K/44.1KHz采样率,耳机缓冲区内置了一颗16bit的DAC模组。其他很多的可调节功能都可以通过外置的开关以及EEPROM来实现,这也是为什么该款芯片能受到广泛采用的原因之一。
  在这款芯片上主要配套有一个12MHz的晶震,为PLL和USB传输提供精确的制动频率。在声卡设备空闲状态的时候还会自动切换到0带宽占用,释放空余带宽。
  PCB布线十分紧凑,并没有安排其他外置的DSP芯片,整合的音频输出和Mic接口在成本的控制下并没有采用镀金的接口,毕竟在移动声卡上这种接口带来的音质改善并不明显。
attachment icon CM108_DataSheet_v1.6.pdf 503.00KB PDF 24次下载 附件已丢失
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
42095
引用楼主mass_lynnxy于2008-08-30 00:09发表的 外置声卡CM108 :
我是晶振我怕怕哦,不要把我震碎了[s:104]
mass_lynnxy作者
16年6个月前 IP:未同步
42096
晶振还是比较耐摔到。。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月3天前活动
