引用 Gustav粽子:计算的时候不加线圈的寄生电容。
唔,看来我真的搞混了。
受教了! 谢谢!
但楼主还有两个问题不太明白:
1.从数学表达式上看,的确固有频率比谐振频率低。但也许差距并不很大。对于一般TC,谐振频率f一般在10^5~10^6Hz数量级,因而ω?在10^11以上;...
引用 山猫:唔,谢谢
计算的时候不加线圈的寄生电容。
计算和测量的误差主要和你的制作工艺有关。
制作的时候以实测频率为准。
引用 Gustav粽子:TC 无论是什么TC,这里我们只说次级,不说初级。都是实现的次级的有功功率最大化,从没有电弧到喷射电弧,是有功功率的最大化。有功功率是看得见的,那爆发出的电弧,光和热。TC就是个功率匹配器,能够让复阻抗网络的功率因素为1,电阻功率最大化。你说的电压最大化和电阻功率最大化不冲突。如果TC不放电,线圈电阻上的功率依然是最大化;如果电场强度够大足够击穿空气,那么击穿的部分也算进了电阻。 你的方法可以估测频率次级频率的下限,也就是你可以确定你的谐振频率肯定要比多少大。
唔,看来我真的搞混了。
受教了! 谢谢!
但楼主还有两个问题不太明白:
引用 Gustav粽子:
唔,看来我真的搞混了。
受教了! 谢谢!
但楼主还有两个问题不太明白:
引用 Gustav粽子:对我前几分钟发的回复最后那段电弧能自动匹配到最佳做一点说明
唔,看来我真的搞混了。
受教了! 谢谢!
但楼主还有两个问题不太明白:
