上图是@jxs 的布线图,其中有几个地方不知道是什么元件,请大神们告诉我[s::'(]
还有那张原理图中,我用红圈圈中的地方是干什么的?
引用 abc555:[s::loveliness:]谢谢~前面都有一个ac12v输入,后边再加一个12v电源是干什么的?还有,抑制振铃一般都用多大电阻啊?再次感谢您的赐教[s::handshake]
布线图中:
1.两个稳压管,用于限制VGS电压
2和3为两个电阻,用于抑制振铃
4. 12V电源接线端
原理图中红圈的地方用来选择灭弧输入,555产生灭弧信号。
我没玩过TC,以上均为瞎说233
引用 天神die:我猜jxs加个12V电源接线端是方便选择电源吧,可以直接市电变压得到12VAC,也可以直接用现有的12V电源。抑制振铃的电阻一般选几十欧就行。可以参考这个
