设置个溢出标志就行了
计算的时候永远是2进制处理的,显示的时候才考虑十进制
引用 phpskycn:我想问的是16位数据如何用若干个4位计算器实现分布计算,把数据是否可以是实现分割成无数小块,然后同时执行计算,然后汇总得出结果,如果能,如何办到的?
设置个溢出标志就行了
引用 radio:这样牺牲了计算速度了吗?还是说计算速度和16位的一样。
弄进位标志,然后“汇总”的时候把低4位的进位标志加到高四位上。重复此过程直到不再产生新的进位为止。(其实就是把几个4位加法器拼接起来了。)
如果是只有一个加法器的cpu实际上用的是进位加指令实现的。
