众说纷纭啊。理论上的解释是最高效率和最省成本(相同材料消耗下的最大功率容量)之间的折中。但也有说是受当时工艺限制,由工程师拍脑袋定的。
引用 虎哥:就材料来说,50欧应该是电子管时代的标准吧。几十年了,当时工艺不再,材料不同了,最高效率和最省成本是否要改变?
引用 qqwintian:还有一点我觉得挺奇怪的,射频线的阻抗为什么跟长度好像没关系?
这两个阻抗的概念不同
扬声器阻抗是内部线圈的感抗与阻抗的和,这和一只电阻是50欧姆还是10000欧姆没什么区别,这是纯集总参数概念
想要发出相同的声音,功率可以做标尺,如果3000阻抗发出10W,电压得几百伏,这对于电子管放大器是合适的,所...
引用 张静茹:
因为某种线是50或者75的,但是没说是多长,是默认1米50或者75还是压根跟长度没关系?
引用 张静茹:因为说的是特性阻抗,而不是用万用表去量这根线的电阻
