省油几倍的新型发动机构思
如图F1是燃料爆炸时对活塞的推力,a是连杆,b是曲轴。因b要做园周运动,所以a要等于2b以上,我们命a等于2b ;角α是曲轴中线与活塞运动中轴线的夹角;角β是连杆中线与活塞运动中轴线的夹角;F2是使曲轴b转动的力,F2的运动方向与曲轴b垂直。从图上我们看到燃料爆炸时对活塞的推力F1只有一部分变为使曲轴转动的力F2,在F1相同时,加大角α的角度,就能使F2加大。在角α为锐角时我们可得出公式⑥。
[attachment=11151]
如认为这公式没错,我们再看下面的计算:
图1是现在的发动机活塞在上止点时燃料爆炸时变为使转轴转动的力,我命:F1为100公斤,a等于2b,因活塞在上止点时燃料开始爆炸,这时角α已经有了一定角度,但不会很大,我命角α等于10度。代入公式⑥求得F2约为25公斤。
图2只是加大角α为45度,其它数据一样,代入公式⑥求得F2约为85公斤。
分析两图的结果,就是说只要加大角α到45度,就比如图1的现有发动机提高了约二倍多的效率。
但问题是如不改变现有发动机的构造,我们无法让活塞在上止点燃料爆炸时角α还有45度的角度。
[attachment=11152]
本人苦思了十年,想到了一个与现有发动机的工作原理一样只是作一些不大的改变又能加大角α的办法,但不知可行否,如对发动机有研究的、有兴趣探讨的可发邮件共同开发,[email]cxh898@tom.com[/email]
713_4023_311.doc
125.00KB
DOC
43次下载
