春走夏到,生意也渐渐忙碌起来 ,本来写好剧本想拍个记录电影的 。实在是太忙了噢不得已才出心里真的有点舍不得!看下面吧。。。
大功率环牛19.3V-2A 12-0.5 41-4.4V 41-4.4 4KG 60RMB
大功率模块 铝合金散热器 200-130-80 3KG 60RMB
卡尔照明 6寸全新证书合格证没带灯管整箱好好的。共100个 15RMB 一个
雷士照明 8寸全新证书合格证没带灯管整箱好好的。共32个 20RMB 一个
国产电阻屏幕 有需要的自己定价全新未用过为开封。10多箱
建筑用的激光灯 5个激光灯一体化的 30RMB
U 形变压器四线输出17V 一线输出7V 20RMB
U 形变压器220输出230V 20RMB
高档半球监控摄像头外壳 内部自带红外装上镜头就可以使用 配好螺丝证书全新未用过 有两个 30RMB 两个一起去50RMB
自散热变压器21-0.9 25-0.3 58-30MA 20RMB
拆机进口电容是从模块桥上面拆下来的 1000UF-450V 有三个每个 10RMB
变压器24V 10RMB
微波炉变压器有6个每个2RMB (购物可以送
直流隔离电源模块 拆机 有10个每个 5RMB
豆腐的驱动 +24V 变压器 100RMB
50ud全桥 小超板材 这种电容真的很给力过年的时候就是用它表演的遗憾的是拍摄不行导致了错误的电孤长度角度偏移艾~~~~150RNB
最后在发两台TC
小型 高度1.05米
次级长70CM 直径160MM 有效绕线50CM 线径0.25 初级直径26CM 铜管0.6 9圈
天明电容0.4UF 3000VAC 80A 二串=0.2UF
山猫驱动同轴输出 全桥 小超灭孤带光纤
压克力板材采用0.8MM 制作 850RMB
中型DRSSTC 高度1.57米
这是我制作的 时间 设计 选择 描述 思考 最多最长最完美的一台 因生意原因必须出售了 .. 参数如下
均压环 直径55CM 高18CM 制作费用了360块钱太贵了
次级直径160MM 长1.1米 有效绕线73.5CM
初级 直径43CM 铜管1CM 7圈 间隔0.7MM
0.5MM铜线 做电击保护
山猫 驱动
小超板材 50UD全桥3300uf 450V RIFA
天明电容0.44UF 四个 二串二并=0.44UF
山猫多模式灭孤 带光纤输出
爱克赛 2000W 8A 调压器
这台DR过年头一天曾开机试机大家可以参考下拍的角度不怎么好 到时可能还会开机近距离拍摄的有(必要的话)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml这台买回去绝对是物有所值高档节目表演都是很华丽的一项作品 。。要的朋友加Q 或者电话
小TC.rar
2.53MB
RAR
48次下载
大TC.rar
9.05MB
RAR
30次下载
联系方式QQ 506050260未来人
电话15018525655
大家购物愉快
