ATX可调电源0-45V 0-8A可调 最大功率300W
我是钢镚2015/04/22电气电工 IP:湖北
先来一段视频吧。。。。
点击此处查看视频
看着蛮高大上的,其实我做的这个电源很不容易的。来看看我的ATX可调开关电源之旅吧!!!!!!!
2014年9月开学计划开始。。。。
声明:帖子写的有点长。请耐心的把我的ATX之旅看完。谢谢!!!!!
下面有原理图资料。可以下载。。剩下的资料有时间我慢慢更新!!!
第一次感光法制作板子。。各种失败!!!!
上元件准备测试。。
发现。高压这边的布局都是一样的,我又直接把板子切成两块。做低压的小板。。。
又经过一番折腾。。直接没有输出。。。
当时已经是9月份底了。国庆长假我去做兼职去了。中途有没有时间搞。就一直没有搞。到了12月份中旬我又才开始继续我的ATX电源。。。。
下面照片是高压的辅助有问题。当然。我之前是串联灯泡大法了的。是亮的。我找不出问题在那里。我在群里请教别人。别人叫我把灯泡拿了在上电。一上电。“啪”立马断电。当时是早上2点到3点左右了。室友都睡觉。听不到室友。但是我那个心里怕啊。。
场管炸了。。不要说。第二天旋用变压器和7815来给494供电。。
结果就是。。。输出还是没有电压。。。。。。。
这时。用洞洞板又搭了一个低压板。。。。
电压不正常。低压板子应该是没有问题的。所以。不用说。在拆一个电源!!!!!!
在测试一次。之后。。不知神马原因辅助电源的电容炸了,当时快被吓死。。。。。
经过查找原因。好像是光耦那里有根线短了。反馈没有得到控制。电压超过电容的耐压值而炸了。。然后辅助好了后。在测试洞洞板打的电路。。。。
经过测试。电压有28.88V了。差不多正常了。这次在做一个板子。直接做低压板。。
这次用热转印法做板子。上次用感光发做板子。觉得麻烦、没有搞好失败率又高。我的小伙伴都是玩电子的。所以我们自己有激光打印机。以后自己做板子方便多了。也有熨斗(我的一个小伙伴从家里带来的)。
装元件。。。
上电。。直接成功。最高30V左右吧。。。
下面是34063芯片。原本计划是用这个做5V升12V的。做出来用万用表测有12V。就是带风扇电压就下来了。感觉这个方法不行。。 IMG_20150114_230403_副本.jpg
这是时候大约是2015年1月15左右了。学校15号放假大部分同学都回家了。我定的16号票改签到20号了。我想把电源做完了在回家。当然家里人也还木回去。我回去了还要做饭吃。麻烦。还不如在学校做电源算了。。
然后又很期待的装壳子里。。所以。。切铁壳子!!!!!
把表头装进去。。我用电钻特么切了半天!!!!
继续。。。。。
终于钻完了。。。特么手也受伤了。。。
上电。。哈哈。。还不错!!给自己32个赞。。。
装辅助输出USB接口。。哈哈。这里刚好一个洞在把板子装在这里了。。
上电。给自己风扇供电。。。还不错!!!!
剩下要解决的是风扇电源问题。。拿个5V充电器。拆开。改反馈。。
改后测电压。。差不多12V左右
怎么改?请继续看完。在最后我会说充电器怎么改的。。。。
上了个小电压表。11.1V。还不错!!!!然后差不多是1月19号了吧。准备收拾东西回家。。。
回家买了个汽车灯泡24V100W的[s:38]
上电测试。。
看到这里。。感觉是不是成功了。。不是。意外来了!!!!
电源里面“啪”的一声响了。。。心都碎了[s:26][s:26][s:26]
没办法。。只能等到去学校了在去做。。。
4月初。开始画板子。这次计划做全板!!!!!
高压的每个封装都是量身体定做的!!!!
所以。。这次拆的板子是这个板子上面的。。高压部分是抄的板子上面的。100%一样。。低压是按照图纸做的。。这次还是用热转印法做。。
断线比较多。没事。。大电流的地方上锡!!!!
钻洞。。。
辅助装起上电直接成功。。没有任何问题!!![s:41][s:41]
一般辅助的低压只要按照图纸改。100%是成功的。。
装风扇电源。。。装在散热片上面。刚好[s:38]
元件装完了。。
下面图中上面这根飞线不要在意。这是屏蔽调流而飞的线。。。。
上电测试。。直接成功!!哈哈哈哈哈。真开心。最高52.1V。最低0.2V。由于电容是50V的耐压值。我把电压最高调死在45V了
温度有54度了!!。温度测定是低压散热片的温度。。因为低压用的全桥整流!!桥发热还是满严重的!所以散热必须要做好。当然了铁盒子的盖子没有盖上。我暂时不担心。。
上测试照片。。。
示波器测试。。
请仔细看右下角打的GND档。。
这张右下角打的是DC档。。
结合两张照片可以看出来波形图是没有问题的。示波器上面一格是5V。3格就是15V。
与表头测的电压有点差距。没事。。。
谢谢欣赏!!!!!
写了几个小时的帖子。终于写完了。。。肚子特么饿死了[s:26][s:26][s:26]
先上原理图资料:
attachment icon ATX可调电源全板.pdf 212.68KB PDF 341次下载 预览
欢迎加入电子技术交流群:438381256
以下提出我遇到的问题:
1、输出负不能与板子上低压内地(GND)短接!!!!
2、辅助电源只能带494和表头。不准带风扇。因为电流不够。建议选择单独的12V电源来带风扇。
3、风扇电源问题:教改充电器。先看充电器板子上面有木有光耦的。没有的在找一个充电器去。找含有光耦的充电器。。把输出的5V稳压管拆了。换个10V左右的就行了。我换的是9.1V的。或者两个5.1V串联也可以(理论上是可以)。记住:稳压管的负极接输出的正极!!!!不管怎么改,负载不要超过原来充电器的额定功率,(5V*输出电流I1=12V*输出电流I2
4、表头的电源供电问题:如果表头是电压电流双显的(5根线的那种)。把供电源的黑色(GND)线拆了。接剩下的4根线就不会出现烧表头了。因为测电流的黑线与供电源的黑线是相通的,如果供电源的黑线接了GND。图纸上面的0.01欧采样电阻处于短路状态。所以表头供电是ATX的辅助电源的话,只需要接5V即可,表头供电电源无需接GND,如果供电不是ATX的辅助电源而是单独的5V电源就要接地了。
5测试调压时先屏蔽调流。方法是15脚接14脚,16脚接GND。调压成功了在恢复调流在测试调流,测试调流时灯泡大法必须拆了
[修改于 9年8个月前 - 2015/04/23 00:46:54]
来自:电气工程 / 电气电工
42
王WZJ_97
9年8个月前 IP:上海
764307
严重支持[s:31]
邪神
9年8个月前 IP:台湾
764317
下次尝试一下楼主的方法。
徕徕
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:广东
764320
帮顶  板子准备送去打样  话说楼主  咋就盖住电话号码不盖地址啊
幕后主使
9年8个月前 IP:广东
764335
顶~~~
9年8个月前 IP:四川
764339
好好的帖子被楼主发烂了,请编辑改进,图片和文字调整工整,文字直接发布不要截图,补充设计理论依据。
justinpiggy
9年8个月前 IP:北京
764342
首先要恭喜LZ获得成功!
LZ的帖子主要就是QQ空间截图,真是有够乱的,建议把原图发上来,文字直接用论坛编辑器。
其实LZ到最后主要就是抄了板,创新性较低。不过作为初学者也没有问题,但是希望以后能够搞清楚开关电源的原理,并且进行相关元件参数的理论计算。
当然若稍有创新,选择制作一些其他结构的电源,那更加好了。
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
764355
支持5楼,说白了就是厌恶QQ,QQ空间,玷污的是一篇有机会成为精华的帖子当然,我深深地厌恶qq空间,一天到晚不知道干什么,无不无聊啊……
工具什么的很齐全,要玩电源就要这么玩,做工很好
GB913759593
9年8个月前 IP:广东
764385
有示波器怎么不顺便测纹波?
starqing
9年8个月前 IP:北京
764397
精神可嘉,死磕到底,不成功绝不罢休的精神,热转印不如感光板好做。而且热转印精度太差不如感光板精度高。不过做感光板时要注意各厂家的板子曝光时间有差异,(豹)
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764408
引用 GB913759593:
有示波器怎么不顺便测纹波?
测了啊。。还上了照片。你没看到??
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764409
引用 王WZJ_97:
严重支持
谢谢。。
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764410
引用 邪神:
下次尝试一下楼主的方法。
试吧。。相信你[s:31]
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764411
引用 徕徕:
尼玛。我都看不到。你怎么看的到!!!!!
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764412
引用 幕后主使:
顶~~~
谢谢。。
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764413
引用 虎哥:
我是新手。。不是大神[s:41]
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764414
引用 starqing:
谢谢。。
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764415
引用 justinpiggy:
首先要恭喜LZ获得成功!
其实LZ到最后主要就是抄了板,创新性较低。不过作为初学者也没有问题,但是希望以后能够搞清楚开关电源的原理,并且进行相关元件参数...
我这不是创新!!我是学习。。开关电源我不知道我研究了好久。资料都看了好多
富二代创始人
9年8个月前 IP:安徽
764418
[s::hug:] 我来捧捧场。 继续加油!!!!
徕徕
9年8个月前 IP:广东
764419
引用 我是钢镚:
肯定看到啊[s:30]
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764425
引用 富二代创始人:
我来捧捧场。 继续加油!!!!
谢谢你。。。
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764426
引用 徕徕:
肯定看到啊
没事。。别人跑到你家去不要找我[s:20]
徕徕
9年8个月前 IP:广东
764428
引用 我是钢镚:
没事。。别人跑到你家去不要找我
找你  必须找你[s::lol]
9年8个月前 IP:广西
764444
我大半夜来捡几个钢蹦,明天买早餐吃。
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764446
引用 3527:
我大半夜来捡几个钢蹦,明天买早餐吃。
[s:29]故意的么。。。[s:322]
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764447
引用 徕徕:
找你  必须找你
你是谁。。我不认识你[s:20][s:20]
坚持and突破
9年8个月前 IP:河北
764474
好庞大的工程,最后成了自己作一个了,不过也学习了不少知识吧,楼主好样的!
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764504
引用 坚持and突破:
谢谢。。我特么研究了好久才成功的
小肥羊mj
9年8个月前 IP:广东
764522
楼主挺有耐心的
chenhello
9年8个月前 IP:湖南
764540
加油!!!不过图片太大,突然出现一行字,一时发现不了。
fuwen0202
9年8个月前 IP:浙江
764599
PCB去打样啊。。。好纠结。。。
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764611
引用 小肥羊mj:
楼主挺有耐心的
谢谢顶贴哈。。
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764612
引用 chenhello:
我第一次发贴。。凉解[s:20]
我是钢镚作者
9年8个月前 IP:湖北
764613
引用 fuwen0202:
PCB去打样啊。。。好纠结。。。
自己有设备。。干嘛去打样。。
fuwen0202
9年8个月前 IP:浙江
764715
自己做时间成本和精度都不怎么合适,比如qfn就很难做出来
小肥羊mj
9年8个月前 IP:广东
765011
引用 我是钢镚:
谢谢顶贴哈。。
阿楞头像,[s::lol]
仓生木品
9年8个月前 IP:湖南
765520
我也想做一个,还不知道怎么开始(先看看楼主的电路图去,希望能得到楼主的帮助),先顶楼主一个!
fusecn
9年8个月前 IP:云南
765542
以前做过一个,现在还用着。
whh1511
9年8个月前 IP:陕西
765552
严重支持!!!严重支持!!!
大鱼lik
9年8个月前 IP:广东
765623
这电源真不错!!
sunxiao
9年7个月前 IP:江苏
771980
太漂亮了做的
fangmin
9年6个月前 IP:浙江
773425
[s::lol]板子排列挺帅的就是热转印没搞好建议用感光膜好使
