一种无光耦位置检测方案(电流检测)
MicroSound2015/04/21电磁炮 IP:广东
我这两天研究开关电源,开关电源里面很多都到用到了电流采样,我发现可以应用CG里面,由于D在离开线圈阶段是出于发电状态,因此可以可以知道电流应该有两个波峰,第二个波峰就是D要离开线圈的位置的时候,这样我们可以利用这一点,做出判断,让下一级scr还是导通(由于是紧密型,可以近似看做出第一个线圈的时候就是进入第二个线圈的时候),然后再简化一步,如图三,对于多级线圈可以集中一个位置R处进行电流采样(为了减少干扰可以设定电流采样幅度),采样方式可以用单片机或者其他门电路芯片都可以,只要是第二次电流上升时刻就是开启下一级scr的时刻
航模发烧友
9年8个月前 IP:广东
764215
个人觉得不可行,因为没有关断的情况下线圈电流为什么会下降?
MicroSound作者
9年8个月前 IP:广东
764217
引用 航模发烧友:
得是电容放电才行,电池肯定不行
秋青峰
9年8个月前 IP:浙江
764227
ssungirl
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:广东
764241
[s::lol],容式接近开关来做吧,随手画的,参数自己弄吧。子弹前面的4个框是铜箔,贴在管子上一圈就好。用一个比较器可能2个波形可能会重叠,用2个比较器就没问题了。
west_0830
9年8个月前 IP:广东
764251
一个线圈通电后产生的磁场,足够让附近的线圈生成电动势。。。这个影响也不小吧。。。怎么解决对这种电路的影响呢
MicroSound作者
9年8个月前 IP:广东
764282
引用 秋青峰:
檢測線圈兩端的電壓也可以,我用示波器測過
我现在发愁的是怎么可以不用单片机可以判断出电流是第二次增加,不知道有没这样的逻辑ic
MicroSound作者
9年8个月前 IP:广东
764283
引用 west_0830:
我这个方案检测是是电路电流,不是通过感应的线圈,总感觉干扰没这么大,开关电源不都有电流采样吗
MicroSound
2009/05/06注册,1个月16天前活动
今日种种,似水无痕。
