自然冷能:潜在的能源
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
自然冷能:潜在的能源
文章出处:张津生 傅蓉   发布时间:2005-04-05
  我们生活的自然环境中到处存在着温差:冬夏季节温差,昼夜温差,气地温差,地表与地下温差等。有温差,就有热量传递与交换,就有热能的产生。但这些温差较小,一般难以进行能—功转换,或即使能够转换,但经济上不合算。为了与传统的高温热能有所区别,我们把这种自然存在的低温差低温热能称作“自然冷能”,通常简称“冷能”。由于冷热是相对而言的,平时所说的冷能也好,热能也好,实质都一样,只不过是能位(温差)不同而已。
自然冷能危害不容忽视
  尽管自然冷能的能位低,但数量却为无穷大,一旦它们集中释放,可以引发飓风、沙尘暴、暴风雪、高温暴雨和强降温等,破坏力却不小。在平时的小规模释放过程中,也经常给工程建筑物带来损失,典型例子是季节冻土(冬季地表冻结,夏季融化)区与多年冻土(多年连续不融化的冻土)区常见的工程冻害。
无能耗的自然冷能空调
  我们日常生活中所耗用的能源,比例最大的是空调能耗,大约占我国总能耗的20%(超过2亿吨标准煤)。在发达国家的总能耗中,这个比例可以达到70%。空调所追求的温度标准无非是15℃~30℃范围,这个温度范围一般都在我国自然温度变化范围之内,而且变化幅度相对要小得多,因此完全可能利用自然冷能满足空调需要,达到节能目的。
  冷能利用的实质就是,利用自然环境温度的时间、空间差,聚集并储存能量,达到利用目的。
自然冷能冷库
  利用冬季的低气温实现夏季的冷藏,这种冷藏库就被称为“无能耗”冷库。冬季促进地下水分冻结,形成人工冻土,温度高时,土融化吸热。水分的冻结潜热是热容的80倍,因此可以使土体温度长期保持在0℃附近,直到融化完毕,在这个冻土内部建库,就可以储存蔬菜、水果等农副产品。这种冷库的原理十分简单,但具体操作上,首先必须保证地热只能在冬季向大气散热,而到了夏季,热量不能逆向传回地下,否则就毫无意义。通常,我们利用热管实现这个目标。热管的下部埋入土中,上部暴露于大气之中。当气温低于地温时,热量就通过热管散入大气,使地下土体降温;一旦气温等于或高于地温,热管就立即自动停止传热,热量不会重新传回地下,这个过程全部自动进行。结合相应的隔热保温
措施,我们就可以建成无能耗冷库。
自然冷能淡化海水
  利用蒸发法淡化苦(咸)水或海水时,例如以太阳能作热源,首先得到的是水蒸汽,只有经过冷凝才能得到淡水。根据热力学定律,提高热源温度,或者降低冷凝器温度,都是增加热机出力的有效途径,因此利用昼夜温差降低冷凝器温度,就可以明显提高出水效率。我国一般地区夏季炎热,单纯依靠昼夜温差,淡水的出水量可能并不令人满意,如果利用冬季的低温进一步降低冷凝器温度,就可以大幅度提高水率,在淡水十分宝贵的场合,例如海岛,或在沙漠地区开展高效节水农业时,利用冷能在技术上是可行的,经济上往往也是合理的。
冷能发电
  赤道附近的海水表面温度接近30℃,而海水500~1000米深处水温大约为4~7℃,利用这个温差,可以推动氨或二氧化硫等特殊工质的透平机发电。理论上说,只要能够获得具有工程意义的11℃温差的能量,就可能成为能源。从1926年法国科学家建立起第一个实验电站开始,世界上已经有多座这种以海水温差为能源的电站建成。
  自然冷能这个怪物,到处给我们制造麻烦,但它也可以成为人类的朋友。在21世纪的今天,它将是一种新型的绿色能源,尽管很多权威,专家对此不屑一顾,但它的确是个潜在的能源,而且随技术的发展,很快将在经济性上超过太阳能和风能。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,3天1时前活动
