教你组装Apple I (1976) [转]
神之觉醒2015/03/08计算机电子学 IP:广西
组装视频, 绝对震撼!!!
http://www.bilibili.com/video/av2062604/
http://tieba.baidu.com/p/3610219730
想帮TA弄个编译器~
把内存值读出来刷屏!!!
b29010dfa9ec8a13a92515ebf303918fa0ecc03f.jpg 2a401f178a82b901face9c38778da9773812ef93.jpg
来自:计算机科学 / 计算机电子学
19
smith
10年4个月前 IP:广东
754817
顶一个啊,我小的时候拆过红白机,家里面还有一本介绍6502的书,当时就想拿6502来做些什么,特别是红白机配的那个光枪,一直觉得那个发明NB,当时想用YY这个改造成PL导弹那样的导弹制导单元,哈哈,那个时候还没科创,我也不知道固体火箭的燃料是什么[s::lol]
smith
10年4个月前 IP:广东
754818
楼主的6502是从小霸王拆的么,好像红白机的和早期的苹果2有差异的,红白机还有PPU电路,哈哈,显卡的最早模型,不然驱动不了电视
smith
10年4个月前 IP:广东
754819
6502有个c编译器的,不过效率很低,编译出的ROM很大,不如ASM的编译器
张静茹
10年4个月前 IP:山东
754820
这个不是楼主做的
光谱
10年4个月前 IP:湖南
754822
[s::lol]我看这个视频的时候其实就在想龙少....
法式油炸薯条
10年4个月前 IP:甘肃
754834
方向音痴原子氧
10年4个月前 IP:浙江
754836
我看到第一张图的时候竟然点了播放键
ls.ls
10年4个月前 IP:重庆
754841
以来就看见了手能玩一年
drzzm32
10年4个月前 IP:北京
754846
我也是看到这个视频就想到了楼主。。。
10年4个月前 IP:江西
754867
6502的升级版是ST7,ST7的升级版是STM8。
坚持and突破
10年4个月前 IP:河北
755061
引用 smith:
我到现在还好奇那个光枪是怎么作的....
smith
10年4个月前 IP:广东
755073
引用 坚持and突破:
百度贴吧这里有解释:
http://tieba.baidu.com/p/1230684304
之前在各处的网站看到关于红白机上光枪原理的各种解释,它们大多是转载,且内容基本相同。
我对FC红白机的硬件和模拟有一定的了解,认为上述帖子讲解的内容是错误的,在这里为大家讲解我所了解的光枪工作原理。
FC红白机光枪的工作原理很简单,这归功于FC游戏厂商的巧妙设计。
首先我们先来认识FC的光枪。图片就免了。
FC的光枪有三个关键部分:
第一个是枪头,它的内部有有感光芯片
第二个是光枪上唯一的按钮,就是扳机,在游戏的过程中,瞄准的同时需要按下扳机进行射击。
第三个是接头,这个和2P手柄的位置是相同的。
在理解光枪工作原理之前,首先需要让大家了解到,红白机的手柄和光枪都是串行设备。撇开手柄不谈,光枪接口的7个口中,有两个口用来提供状态信息。这7个口的定义如下:
1    Out GND        GND        Ground
2    Out PORT0-CLK PORT1-CLK Joystick Clock (CPU Port Read)
3    Out OUT0       OUT0       Joystick Serial-Start
4    In  PORT0-0    PORT1-0    Joystick Serial-Data
5    Out +5VDC      +5VDC      Supply
6    In  PORT0-3    PORT1-3    Zapper Light
7    In  PORT0-4    PORT1-4    Zapper Button
我们可以看到,第6bit和第7bit是光枪提供的信息。第6位表示光枪检测到的光的强弱。第7为表示玩家是否扣下了扳机。
光枪游戏就通过检测扳机的状态以及检测到的光的强弱来判断玩家是否击中了目标。需要注意的是,这个光的强弱只能用0和1表示,所以光枪游戏要求电视或者屏幕的对比度要高,否则光枪不容易区分光到底是强的还是弱的。典型的,白光是强的,黑色就是弱的。
这里以《打鸭子DUCK HUNT》为例,游戏正常的情况下如图1所示,图中有两只鸭子。
当玩家按下扳机,游戏画面会变黑,如图2所示。这个画面的切换比较快,大概在30ms左右。
这屏幕变黑的这段时间中,游戏可以检测光枪返回的光枪,看是否为弱。
之后,第一只鸭子的位置会用白色块显示,如图3所示,从图2到图3在30ms左右。
如果这个时候游戏发现检测到的光强很强,那就说明玩家击中这只鸭子了。
大概过50ms左右,画面会切换到图4,白色块显示在第二只鸭子的地方,如果游戏此时发现光强为强,那么就说明玩家击中第二只鸭子了。
再过50ms左右,游戏会返回到正常画面。以上就是光枪的工作过程了。
由于屏幕会一瞬间变黑,玩家还是可以感觉到的。
其他游戏的检测方式大体相同,当画面的可击中物体较多时,画面闪烁的延迟也会加大。
很多人可能也知道,在射击的时候突然将枪对准灯泡,可以让游戏百发百中……
我以前买过一本介绍红白机维修的书,上面也讲过光枪的原理,基本上和这个类似
只能说昭和时代的鬼子工程师厉害,用低成本就搞出了一样一个东西。现在的电子产品,动不动就上高采样率,高成本的sensor、高成本的外设,但其实总体的体验并不高
delay
10年4个月前 IP:湖北
755098
好强大
lengyu7709
10年3个月前 IP:黑龙江
755687
DUANG DUANG DUANG DUANG DUANG DUANG DUANG DUANG DUANG DUANG DUANG DUANG !够duang,真duang ,牛B
坚持and突破
10年3个月前 IP:河北
755797
引用 smith:
百度贴吧这里有解释:
我对FC红白机的硬件和模拟有一定的了解,认为上...
原来如此,不得不说,小日本这个设计真是太巧妙了。
ry7740kptv
10年3个月前 IP:山东
756387
值得一做,有点想开块PCB玩了。。。
仓生木品
10年2个月前 IP:湖南
765927
引用 17768940:
我看到第一张图的时候竟然点了播放键
我也是
samhrc
10年2个月前 IP:浙江
765961
引用 smith:
百度贴吧这里有解释:
光枪并不是鬼子工程师原创的,早在60年代就有一种叫光笔的计算机外设就这个原理。具体好像是施乐发明的。
神之觉醒
2011/08/12注册,2年5个月前活动
