闪电怎样为人类所用
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
闪电怎样为人类所用
文章出处:《大众科技报》   发布时间:2005-04-05
  俄罗斯萨罗夫核能中心全俄实验物理科学研究所,最近推出一项利用人工闪电帮助蔬菜种植的新技术。该研究所下属的一家农业实体,利用这项新技术收获的第一批黄瓜、西红柿和青菜等蔬菜的产量均是过去的两倍。据介绍,他们在温室大棚内装配了特制的电力设备,用以定时打出耀眼的电光,以此促进蔬菜生长。
  早在1000年前,人类社会就流传着许多有关闪电的故事。尽管有多种阐述,但由于闪电的神秘感,使它成为在很长时间里无法解释的自然现象。
  闪电是一种电流形式
  闪电是一种电流形式。当冷空气与暖湿空气汇合时,暖空气迅速上升形成雨云。在出现暴风雨时,雨滴与冰晶相互碰撞、摩擦,产生强大的空气流,使云中静电荷增加。
  云中的正电荷集中在云的上部,而负电荷集中在云的下部。当云底部的负电荷达到一定程度时,就会释放出电,通过空气传到另一端。这种能量的释放可以从云传送到地面,或在云间传送。闪电还会加热空气,使空气迅速膨胀并发出声响,这就形成了雷。
  闪电造化肥
  随着科学技术的迅速发展,闪电这一自然现象已基本被人们了解。但是人类怎样利用闪电?
  很早就有人做过利用闪电制造化肥,肥沃土地的实验。氮和氧是空气的主要成分。氮是一种惰性气体,在常温下,不易与氧化合,但是当温度很高时,氮和氧就能化合成二氧化氮。
  自然界的闪电火花有几公里长,温度很高,能够使氮和氧化合生成二氧化氮。闪电时生成的二氧化氮溶解在雨水中变成浓度很低的硝酸。硝酸落入土壤中,马上与其他物质化合,变成硝石,硝石是很好的化肥。有人计算过每年每平方公里的土地上有100~l000克通过闪电形成的化肥进入土壤,这对农作物有一定好处。
  闪电造臭氧
  美国科学家惊异地发现,闪电可大大提高局部臭氧和其他气体的含量,这些气体会对离地面3~8英里地表自由对流层内大气的化学成分产生影响。在这一层次的大气中,闪电产生的臭氧和氧化氮超过了人类活动所产生的数量。
  在美国,矿物燃料燃烧是产生氧化氮的主要原因,而正是氧化氮导致了近地臭氧的形成。然而在夏季,地表自由对流层的闪电活动使氧化氮增加了90%,臭氧增加了30%。
  美国每年大约发生7700万次闪电。在闪电前后进行的测量证实了大气层中氧化氮的产生。目前,闪电产生的氧化氮占美国全年生成氧化氮的5%,而在闪电集中的7月份可占到14%。科学家指出,闪电对大气化学成分有重大影响。尽管最大的氧化氮来源是矿物燃料的燃烧,但闪电对局部(地表自由对流层)的大气化学成分仍起主要影响作用。
  用人造闪电处理垃圾
  美国马萨诸塞理工学院等离子物理实验室的科研人员宣布,他们利用人造闪电释放出的巨大热能将垃圾熔化,待冷却后,有害废物可转化为无毒害的巨大玻璃块。
  该实验室设计了一种独特的充氮炉,人造闪电电弧贯于炉膛内。通电之后,电弧产生人造闪电,把炉膛温度骤升至1万摄氏度左右,并形成一个过热等离子体。在这样的环境中,一般垃圾会被迅速熔化或汽化,其中的剧毒化学品被中和,溶剂等有毒化学废物被高温分离,原子重新结合成结构较单一、毒性较容易处理的分子。
  这种垃圾焚化炉的废物处理效率明显高于传统产品。经测定,其处理过程中产生的废气仅为传统焚化炉的1/10。加之这一过程在充氮缺氧的炉膛内进行,更排除了产生有毒化学物质的可能性。充氮炉的等离子体环境将各种废物变为中性的熔岩状玻璃,它是修建公路、制作铁路路基的理想材料。
  避开闪电危害
  自古以来,闪电灾害一直存在,据有关研究统计,世界上平均每秒就有100次闪电。每个闪电的平均强度可高达10亿伏,其能量之大,产生的危害也可想而知。它是造成森林火灾的主要原因,同时也可能造成人和动物死亡。
  因此在雷雨天应该尽量避开空旷地区,更不要在大树底下避雨,最好在建筑物内避雨;如果在游泳,那么在出现暴风雨临近的最初迹象时就应离开水;雷雨天气应拔掉电源插头,关掉所有电器,不要使用电话;在雷雨中行走时绝对不能带金属棍,包括有金属棍的雨伞;当感到头发或汗毛开始竖起来时,说明闪电就会发生在你附近,应迅速离开那个地方,如果不能及时赶到安全的地方,就应趴下,尽量贴近地面。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,7时24分前活动
