级数?电压?两台国外加速器引起的疑惑
极限单兵2015/02/22电磁炮 IP:吉林
看了两个国外工程师设计制作的电磁加速器,有一种耳目一新的感觉。(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/gauss-machine-gun/
感觉论坛里的大大们的成品线圈炮都有相当的共同点:多级线圈、高压电容。
现在来看一下这两台线圈炮:
1.Gauss Machine Gun
参数如下:
电源: 2x 22.2V, 3600mAh, 50C 锂聚合物电池
开关:IGBT
质量:4.17kg
抛射体(子弹):6.5x50mm 无壳钢弹
容量:15 发
射速:7.7 发/秒
初速度:42.03m/s
初动能:10.78J
总效率:
7.0%
特点很明显,八级线圈,但电压只有22.2V,没有升压没有电容,效率却有惊人的7.0%
2.Portable 1.25kJ Coilgun
参数如下:
电源: 12V, 2000mAh, 20C 镍氢气枪电池
充电电路:40W ZVS DC-DC 变压器
充电时间:30s
储能器:4x 400V 3900uF 电解电容
储能量:1.248kJ
开关:可控硅(晶匣管)
质量:3.52kg
抛射体(子弹):9.5x66mm 无壳钢弹
初速度:39.2m/s
初动能:25.20J
效率:2.02%
这是单级的。。真的是单级的。。充电时间太长是个问题,但是这么大的电容量只用单级线圈还能达到2%的效率是怎么做到的?
这个工程师用了低压无电容多级、高压大电容单级两种方式达到了我们高压多级的效果。
我认为这之中的原因有一部分是这个工程师能非常好的降低不必要的损耗,还有其它原因吗?
这两种方案的成本真的比我们的高压多级高出很多吗?
ls.ls
9年10个月前 IP:重庆
750741
设计问题,工艺问题,元器件质量问题。如果别人是专门花了大量时间进行调试呢,当然比我们这些半吊子货做出来好多了
badboy-fly
9年10个月前 IP:广东
750750
这两个线圈炮都是同一个人做的
Ma3.02的守望
9年10个月前 IP:北京
750751
第一个是CG42,8级IGBT低压慢加速,锂电直接给线圈供电,两组锂电是串联的,电压44.4V,这种加速方式对开关功率要求低,所以开关都很精准,效率高,但是40多的速度已经提不上去了,电压限制。
第二个是CG33,貌似是传统的单级无关断,9.45mm直径66mm长的弹丸,那么重一坨效率高也不难。
论坛里类似于CG42结构的两个作品,貌似单片机控制的那个到了20%的逆天效率。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59558
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66364
Ma3.02的守望
9年10个月前 IP:北京
750752
引用 XXXXX:
你的ID....是LS吧....要是IS那可牛了
badboy-fly
9年10个月前 IP:广东
750754
XXXXXXXXXXXXXX/e107_plugins/forum/forum_XXXXXXXXXXXXp?147269
早在12年的时候就已经有不少强大的作品了一下这个 初速50m/s、效率最高去到10%。
而高压大容量吧 猎鹰就有一个使用能量比他更小能够击穿肉体的单级磁阻。
香皂火箭q
9年10个月前 IP:山东
750904
升压电路问题,,,,,,,,,
zvs效率低
极限单兵作者
9年10个月前 IP:吉林
751527
受教了
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
751537
人家花的成本,时间,不是我们能比的。
