高中生想做一个电磁木仓,求大神解答一些疑问,非常感谢
鸡哥临死前2015/01/30电磁炮 IP:印度
   本人是高二党,刚学完洛伦兹力和安培力。想利用这个寒假来做一个电磁炮。在逛了一下论坛后发现有很多不解的地方。
  1. 看了一些电路图后,发现有好多符号看不懂,(原谅我的无知),请问新人扫盲的帖子在那?
  2.一级加速二级加速之类的是用不同的电压加速还是在不同的地方加速。是分段式的还是分散电流式的还是分散储能式的???
  3.供能的话交流电用环绕的线圈,直流电用电容是吗?如果用不同的电容的话用一个直流电源充电的时间是不是不一样,会不会损坏容器?
4.可控硅是用来干什么的?做保险装置的吗?
5.磁场怎么产生?好像不是用的永磁体,是线圈吗?(原谅我只会做物理的题目不会自己操作)
6.如果我想做一个分级加速的话,(就是你们所说的几级加速的那种),加速的具体方法到底是什么啊?求电路图,我目前就只有几个简单的原理图。
7  马上要期末考试了,下周五,我周日还要去学校上课,有点赶时间。我的问题比较杂,可能有重复的矛盾的,请见谅。以下附上几张我的原理图,求给一点具体的建议。 a.png
59
鸡哥临死前 作者
9年11个月前 IP:印度
744025
引用 猎鹰:
俩导轨通电会产生环形磁场。分散馈电的开关管需要承受非常高的电流,制作成本比较高,不建议制造。轨道炮需要较高的初速度,以及较轻的子弹质量,建议使用压缩气体推进小的塑料块,导电使用铝箔。
我之前写的相关模拟器
http://bbs...
   我只是个穷学生,虽然有父母的经济支援,但是还是不想给父母添太多麻烦。所以决定做线圈式的。虽然原理知道,但是不知道如何具体制作。现在我的想法是用一个铁芯之类的东西以一定的初速度穿过一个通电流的线圈,让它的磁场增大,在后面的线圈由于楞次定理会产生一个和他相反的磁场。它们之间是相互排斥,由于发射线圈固定,所以弹体向着受力方向加速前进
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744030
引用 ApocalypseTANK:
我也是高中的,最近在玩感应炮和重接炮,经分析劝你使用1000v以上的无极电容,容量不要太大500uf以下,用气体放电管
  同是高中生,能教我线圈炮的电路吗?储能方式用什么电源(电池给电容充能再断开再放能行吗?)
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744031
引用 WS的意思是猥琐:
一般高斯枪都用永磁或者线圈,轨道式的很少~
   我只想做一个能够携带的,想用线圈产生磁场加速。
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744035
引用 badboy-fly:
我觉得楼主应该清楚一些概念。
电磁炮主要由两种分类,一种是线圈炮、另外一种是轨道炮。虽然轨道炮分类有很多种,但是主要原理都是基于传统型的轨道炮。也就是你在书上看到利用安培力(洛伦兹力)加速的电磁炮。但是教科书上明显有些误导成分,由于通电导体...
   恩,我现在想做一个单级脉冲感应线圈炮,请教一下怎么用线圈多级加速?
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744039
引用 17768940:
来这里看看,对你有帮助XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/68588
  我已经下了啊,上面的截图都是从那上面来的。先感谢一下。就是PDF
格式不是太好,我打印了几张。话说能不能给个单机感应线圈炮的电路顺便解释一下过程
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744042
引用 ssungirl:
建议楼主多补补物理基础知识
   你想给我补习吗?欢迎赐教!
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744044
引用 qdhuojianren:
1自己找
2不同地方,而且电压肯能也会不同。
3可以用交流电升压整流充电容,要注意电压变化,冲过了,电容就爆浆了。tb有直流12v升450v升压器,,满电自停,好用。
4电磁继电器知道么,利用低压控制电磁铁,继而控制高压电路通断,那可控硅和...
   用线圈怎么多级加速.我目前的想法是先给一个初速度,穿过一个通电的线圈,这样就可以让后面的一个线圈产生反向的磁场,运动一定时间后,到第3个线圈中,在通过同样的方法继续加速。请问一下产生的电流是用电容好一些还是直接接电池?
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744095
引用 badboy-fly:
单级脉冲感应线圈炮只支持单次加速。。。。你说的应该是现在流行的那种线圈炮吧,那种是磁阻线圈炮
  原来如此吗?我查的资料上面没说啊!具体方法 先给一个初速度,穿过一个通电的线圈,然后在后面多绕几个线圈 这样行不行?  第一个线圈所要的电流是用电源供给还是用电容供给?
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744098
引用 潜伏:
电路图看不懂基础知识没有还是不要玩这个。
   高中的话基础知识差不多了吧!图的话我发的那几张还是看的懂,就是其他的看不懂,主要是符号有问题。我觉得用干电池做电源的话应该没有太大危险吧
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744121
算了,不脑残了
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744254
引用 fusecn:
推荐一本书,<电子技术基础>,先弄懂电压,电流,交流,直流,电感,变压器,电阻,电容,二极管,三极管,可控硅,等等基础电子元器件的用法,才能知其然也,自然水到渠成。
<电子技术基础> 指的是那本?书 名: 电子技术基础 作 者:姜桥 出版社还是其他的?
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744255
引用 17768940:
先做单级磁阻式的比较好,只要理解原理电路不是问题,你需要一个线圈炮计算工具
定性不定量,根据具体的弹射效果 来增大或减少电压。  计算的话会有些麻烦的吧,如果有工具的话麻烦发一下网址
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744258
引用 qdhuojianren:
那么请问单级怎么加的速。多级就等于多个单级,以不同初速穿过线圈之前在的合适位置放电继而再加速,速度不断升高。
电容和电池都是电源。那么怎么说...是不是在其他条件不变的情况下,通过的线圈电流越大,磁感应强度越大。那么你说是所谓的不管5号电池...
   那么说就是用多个单击连在一起就行了,是吧?  除了加大电流的话还有其他什么加速的方法吗?
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
744259
下午要去上学了,寒假我会多补点物理基础再回来的
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:湖北
746428
引用 17768940:
也不能乱加电流,最好以计算工具给的数据为准,只有合理搭配才能高效率
我有个问题LCR仿真数据中,电容耐压值是用实际的还是用最大的。比如我有一个200V 1000微法的电容,但是我只用190V的电压,我是应该用200算还是190算,(我个人认为应该是用190V的算)
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
746633
引用 17768940:
对,还是实际的比较好
对了,我还有个问题 在 尺寸和填充结果数据 里面 那个层数怎么绕的,我一算要绕8层,如果用一根线的话岂不是要反绕?那样产生的磁场会阻碍吧
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
746635
引用 qdhuojianren:
差不多这意思。初中学过,增大通电螺线管磁力的方法,增大电流,增加线圈匝数。
我先做一个单级脉冲感应线圈炮,再在后面加磁阻式的可以吗?也就是说用单级脉冲感应线圈炮提供初速度,用磁阻进行再加速。
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:湖北
746951
引用 qdhuojianren:
可以,但,蛋丸想过多大么。。还有,未见过感应式的计算器。不好计算。
可以一个一个尝试啊
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
747098
引用 17768940:
同一个方向绕,不要反绕,就用一根线
绕到头了之后,要绕第2圈,,如果直接从后面开始往前面的绕的话会产生反向的磁场,应该会起阻碍作用,那么就只能先回到起点再绕,但是这样以后第3圈又不好绕了。我现在的想法就是第一圈就直接绕几层,可这样又特别不好绕。有没有什么解决的办法?
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:印度
747099
引用 qdhuojianren:
这玩意变量很多。你确定能很快试出来?
   不确定,我到网上去查查看看有没有有关的数据
鸡哥临死前作者
9年10个月前 IP:湖北
747512
引用 三水合番:
感应炮本来就不适合低速,如果能解决开关的话一定要放磁阻式后面。
放磁阻后面?那我还要控制放电时间、技术有限
鸡哥临死前作者
9年10个月前 IP:湖北
747513
引用 17768940:
不会,产生反向磁场是因为你从后面开始往前面的绕的时候换了反向,只要朝同一方向就不会
我对着线圈看了半天后终于明白了、可是漆包线、五金店买不到、废品回收站又没有足够长的、都想用铜线泡油漆了
鸡哥临死前作者
9年10个月前 IP:湖北
747514
引用 qdhuojianren:
不是的大哥,你的线是一层层左右叠加,那不是所为会抵消磁场反向绕,你绕线的方向一直没变。你用安培右手定则试试。
我对着线圈看了半天后终于明白了、就是不好绕
