高中生想做一个电磁木仓,求大神解答一些疑问,非常感谢
鸡哥临死前2015/01/30电磁炮 IP:印度
   本人是高二党,刚学完洛伦兹力和安培力。想利用这个寒假来做一个电磁炮。在逛了一下论坛后发现有很多不解的地方。
  1. 看了一些电路图后,发现有好多符号看不懂,(原谅我的无知),请问新人扫盲的帖子在那?
  2.一级加速二级加速之类的是用不同的电压加速还是在不同的地方加速。是分段式的还是分散电流式的还是分散储能式的???
  3.供能的话交流电用环绕的线圈,直流电用电容是吗?如果用不同的电容的话用一个直流电源充电的时间是不是不一样,会不会损坏容器?
4.可控硅是用来干什么的?做保险装置的吗?
5.磁场怎么产生?好像不是用的永磁体,是线圈吗?(原谅我只会做物理的题目不会自己操作)
6.如果我想做一个分级加速的话,(就是你们所说的几级加速的那种),加速的具体方法到底是什么啊?求电路图,我目前就只有几个简单的原理图。
7  马上要期末考试了,下周五,我周日还要去学校上课,有点赶时间。我的问题比较杂,可能有重复的矛盾的,请见谅。以下附上几张我的原理图,求给一点具体的建议。 a.png
加载全文
59
鸡哥临死前 作者
9年11个月前 IP:印度
747099
引用 qdhuojianren:
这玩意变量很多。你确定能很快试出来?
   不确定,我到网上去查查看看有没有有关的数据
三水合番
9年11个月前 IP:黑龙江
747137
感应炮本来就不适合低速,如果能解决开关的话一定要放磁阻式后面。
9年11个月前 IP:浙江
747173
引用 鸡哥临死前:
绕到头了之后,要绕第2圈,,如果直接从后面开始往前面的绕的话会产生反向的磁场,应该会起阻碍作用,那么就只能先回到起点再绕,但是这样以后第3圈又不好绕了。我现在的想法就是第一圈就直接绕几层,可这样又特别不好绕。有没有什么解决的办法?
不会,产生反向磁场是因为你从后面开始往前面的绕的时候换了反向,只要朝同一方向就不会
qdhuojianren
9年11个月前 IP:北京
747227
引用 鸡哥临死前:
不是的大哥,你的线是一层层左右叠加,那不是所为会抵消磁场反向绕,你绕线的方向一直没变。你用安培右手定则试试。
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:湖北
747512
引用 三水合番:
放磁阻后面?那我还要控制放电时间、技术有限
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:湖北
747513
引用 17768940:
我对着线圈看了半天后终于明白了、可是漆包线、五金店买不到、废品回收站又没有足够长的、都想用铜线泡油漆了
鸡哥临死前作者
9年11个月前 IP:湖北
747514
引用 qdhuojianren:
我对着线圈看了半天后终于明白了、就是不好绕
9年11个月前 IP:福建
747617
引用 鸡哥临死前:
网购啊
