引用 qdhuojianren:不确定,我到网上去查查看看有没有有关的数据
这玩意变量很多。你确定能很快试出来?
引用 鸡哥临死前:不会,产生反向磁场是因为你从后面开始往前面的绕的时候换了反向,只要朝同一方向就不会
绕到头了之后,要绕第2圈,,如果直接从后面开始往前面的绕的话会产生反向的磁场,应该会起阻碍作用,那么就只能先回到起点再绕,但是这样以后第3圈又不好绕了。我现在的想法就是第一圈就直接绕几层,可这样又特别不好绕。有没有什么解决的办法?
引用 鸡哥临死前:不是的大哥,你的线是一层层左右叠加,那不是所为会抵消磁场反向绕,你绕线的方向一直没变。你用安培右手定则试试。
引用 三水合番:放磁阻后面?那我还要控制放电时间、技术有限
感应炮本来就不适合低速,如果能解决开关的话一定要放磁阻式后面。
引用 17768940:我对着线圈看了半天后终于明白了、可是漆包线、五金店买不到、废品回收站又没有足够长的、都想用铜线泡油漆了
引用 qdhuojianren:我对着线圈看了半天后终于明白了、就是不好绕
