想玩市电的感应加热很长时间了,去年就买齐了电容和磁芯,不过因为不定期的懒癌发作,一直拖着。期间用过ehco赞助的PCB,不过感觉电路用起来也
不是很方便,而且不小心玩坏了,于是项目就一直搁置下去了。直到前天晚上,才画了个CD4046的简单驱动电路图,昨天晚上焊了起来。驱动部分是
CD4046,元件参数参照了一个老外的帖子(好像是从论坛下载的,稍后会附上文件),因为老外的图实在看不清楚,有几个原件是自己凭感觉做的修改。
CD4046后面加上CD4049做的死区电路,阻容参数随便弄的,测试结果是死区时间500ns左右(我的示波器不带直读功能,自己估计的),我也不知道这个参数合不合适,就先用了。后级输出是用了两个TC4421并联,测试退G4PC50UD全桥时候波形不错,上升沿80ns左右(同样也是估计的)。
全桥用的是从DRSSTC上卸下来的,因为一个电容坏了就一直闲置,这次算是老将出马了。阻抗匹配变压器是两副EE70磁芯,初级用1平方硬线绕了24+16圈,谐振电容用两个5uF并联,加热圈用6mm铜管绕4圈内径55mm,估算(没有电感表,只能估算)频率40-50kHz,实测40kHz左右。
试验的时候先接的变压器40圈初级,加热直径40mm的石墨坩埚。225V输入时电流4A,谐振电容两端电压最大值是约150A,然后用24圈的初级,225V时
电流9A,谐振电容两端电压约300A,此时输入功率约2000W。
【故障排除】
1、刚开始通电加热的时候,电压调到200多伏发现驱动电路冒烟, 赶紧断电检查,发现是接谐振电容给CD4046反馈信号的1k 1/4W电阻烧糊了,这个参数是自己随便定的,果然出问题了,于是换上10k的,问题解决。
2、当看到输入功率到2KW的时候心里很高兴,本想多加热一段时间的,却发现铜管开始变色,变压器也冒起烟,原来是铜管过热,变压器初级的胶带(手头
没有那种黄色胶带,用的是普通胶带)被烫的冒烟,无奈结束实验,明天上水冷。
【改进】
1、因为手头没有更粗的线,所以变压器初级只用了1平方的铜线,这个必须要换更粗的线或者用3mm的铜管绕初级。
2、要加大功率的话磁芯恐怕也要换大的,准备淘两副EE85或者更大点的。
3、要玩的过瘾,当然要用喜闻乐见的模块桥。
ps:原理图暂时没有,因为是随手画的又改的面目全非,改天弄个像样点的。
自制感应加热器与磁悬浮加热器(感应炉).pdf
2.21MB
PDF
642次下载
预览
