效果呢?又见到可爱的石墨坩埚
引用 XXXXX:暂时没啥效果,刚开始烧铜管就变色了,再烧就报废了。明天好好玩一下。
效果呢?又见到可爱的石墨坩埚
引用 jingrongren:怎么讲?
磁芯不是用来绕的,是用来套的
引用 20!不曾存在:试过的,结果一样,所以就有点想不通,有没有可能因为距离变压器近,被泄露出来的电磁波感应加热的?
3个电容换一下位置试试?
引用 达闻西:这个恐怕得从长计议,量产的话起码得有各种保护措施,参数显示,外壳之类的,超过我的能力范围了,得等年后慢慢筹划。
我就关心你啥时候出量产
引用 rudolf:有没有打算油浸变压器?
电路还不完善,暂时没有出套件的计划。
勉强加热2分钟,变压器的初级已经热的不行,等买的磁芯到了才能尝试连续工作看看稳定性。
引用 王WZJ_97:没必要这么搞。
有没有打算油浸变压器?
引用 qfming-twb:石墨坩埚外面要套一层陶瓷的,要不然烧着烧着就没了。
楼主的石墨坩埚怎么是白色的?是陶瓷的吧。
引用 21006091:目标是直接使用市电,不过调试的时候肯定要用调压器的,要是电路有问题的话直接上市电,电流直接飙升烧了线路多麻烦。
为什么一定要个调压器?直连市电220V不行吗?
引用 着迷者1:不会,没事的。工业上有的也这样弄,我看到一个资料是将初级、磁芯、次级的水冷串联到一起,我的是并联的。
初级也用水冷,水是会导电的,如果共用一个水冷系统,那这样次级是不是也带电,这样容易触电吧
引用 奇侠:到220V的时候,调压器就不起作用了,相当于直接接的市电。刚才烧螺栓,烧了一会儿瘦了一圈,很有意思。
50ud全桥真猛,,,调压器快顶不住了吧
引用 着迷者1:反两次就正了,进4421之前反过一次
这个TC4421驱动输出是反相的,4049做死区输出进入TC4421输入端,出来的正向驱动波形有重叠,是不是应该用TC4422才对
引用 黑暗死宅男:地址打不开,也没任何必要用什么双桥。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/labs/qcw/
引用 rudolf:这个网站你那里进不去吗
地址打不开,也没任何必要用什么双桥。
4个IGBT的桥3KW足够。
