奇思妙想 把充满电的电容的极板拆开会发生什么
随缘19672015/01/21电磁炮 IP:山东
1、平板电容的2个极板分别用电介质做好绝缘,并且引出连接线,组合在一起构成一个简单但完整的电容。
2、将电容加上不超过耐压的高压直流电,将电充满。
3、与高压电源断开,将引线用可方便刮除的绝缘胶埋封,形成一个鼓包。
4、把两个极板分开远离,或者张三带一块极板回家、李四带另一块极板去KTV。
问题来了。
张三回家从兜里掏出一块极板对LP说:送你一板“正电荷”;
李四在KTV拿出另一块极板对公主说:送你一板“负电荷”,明天拿去找找张三LP,把两个板摞在一起,把鼓包里的电线头挖出来,用手摸一摸。
第二天,两个极板真见面了,摸着电极还会有感觉吗?
[修改于 9年11个月前 - 2015/01/21 14:21:52]
15
随缘1967 作者
9年11个月前 IP:山东
741799
引用 立棍:
他们会说,骗人,你给的是普通板!
------电几乎都是存在电介质上的。 电极能带走微量电荷,然后电势差提高一点,瞬间在现实生活里灰飞烟灭。
“电是存在电介质上的”有待考证。真空里的两极板之间也有电容呢。
随缘1967作者
9年11个月前 IP:山东
741814
语文不好,发的首帖文字太不严谨,忘记注明“理想状态”这个重要因素,导致各位老师回帖时受干扰了,现在纠正过来。
在理想状态下(绝缘足够好、空气足够干燥),充上电的板式电容的两个极板,在用机械方式分离且经过时空转移,在移动到足够远的距离、间隔了一段时间后,重新组装到一起,原先充上的电还有吗?
回帖中出现了两种完全相反的意见。
一是ID 立棍 wenjizu 朋友提出的,电荷消失观点。
二是ID csaaa metellan朋友的电荷保持观点。
从基础理论上考证对我本人来说很困难,因为文化低的缘故。只好另找找时间做实验。就不麻烦张三李四童鞋了,打算找两块覆铜板引出线头,分别用玻璃板加AB胶密封,下面一片固定到工作台上,上面一片用绝缘细线吊起四角、线放松时靠重力叠压到上面形成电容,充电后扯掉高压包的高压线,将上面的用细线吊起几十厘米距离,几秒钟后放回到原来位置,用连接底下覆铜板的导线,靠近上面的接线头,测试还能打火不。
随缘1967作者
9年11个月前 IP:山东
741824
引用 20!不曾存在:
百度莱顿瓶
对,也可以用莱顿瓶来验证。玻璃瓶的内壁贴满金属箔,用导线引出电极,外面用一个直径正合适的金属筒套上,金属桶固定于工作台上,做电容的另一极,把此莱顿瓶电容器充上电,拆掉与高压直流电源的连接导线,用绝缘足够好的细线将瓶子小心提出来,拎着去街上转一圈(别打酱油啊),然后回来重新装到金属桶里里面,打火看看存的电还有吗?
