沼气池日常安全运行管理
大仙2008/08/27电气电工 IP:陕西
沼气池日常安全运行管理
添加时间:2007年8月16日 发布人:root 来源: 点击数:582 回复数:0 推荐阅读 加入收藏
  沼气是有机物质在厌氧条件下,经过微生物发酵作用生成的一种可燃性气体。主要成份有甲烷和二氧化碳。同时还含有少量的一氧化碳和硫化氢等气体。因为其具有可燃性,可爆炸性、可窒息性,所以加强日常安全管理十分重要。
  一、日常运行管理
1、新池启动以纯净的牛、马粪为佳(刚消过毒的粪便不能使用)。装料率按80~85%,料液浓度按4~6%计算。100m3沼气池需鲜牛、马粪25—35m3(鲜猪粪30—45m3),入池前,在池外15℃—25℃环境下堆沤3-5天,以富集菌种,加快启动。原料堆沤方法:地面铺上塑料薄膜将肥料与接种物拌匀分层洒水(温水),其加水量以洒湿畜粪,底部不流水为宜。
2、新池启动时,应用20~30%接种物和温水启动。水温30℃—50℃为宜,禁止冷水启动。
3、进料后,按要求密封好各活动盖,特别注意密封好天窗口,以防漏气。
4、启动初期所产气体为废气,不能燃烧,应排放废气7天,每天排放30分钟以上。
5、使用灯、灶具前,应认真阅读使用说明,规范操作。日常注意及时清理灯、灶具上的杂物,保持清洁。
6、勤进料、勤出料。100m3沼气池每天应进够200~300kg的新鲜畜禽粪便。进多少、出多少,禁止大出料,以免影响产气。
7、加强日常保温、搅拌,可每天保温、搅动料液三十分钟以上,促进发酵,提高产气率。
8、经常观测压力和温度变化情况,当沼气压力达到8个以上时,应及时用气或放气,以免压力过大损坏压力表和池体。当温度低于20℃时应启动升温装置使其达到25—45℃之间,达到规定温度后定止加温,以免温度过低或过高影响产气量。
9、经常检查各接口、管路、用具是否密封、损坏、老化、堵塞,若发现问题,及时检修。
10。、加强越冬管理,入冬前应适量加入牛、马粪等热性原料,池外加盖保温膜,确保冬季正常产气。
  二、安全使用注意事项
1、新池排放废气期间,禁止在导气管口试火,以免发生回火,引起池体爆炸。
2、清池检修时,必须在沼气技术员的指导下进行,禁止单独操作。需要特别注意的是,在清空池体后立即通风1—2天,方可入池。入池前必须进行动物试验,待池内氧气充足后再下池操作,以防因氧气不足而窒息。同时,池内严禁点火、吸烟。
3、禁止各种农药及有害杂物入池,以免杀死沼气微生物,影响产气。
4、室外管路应采取防晒、保温、保护措施,延长使用寿命,以免管路风化,引起漏气,因冻堵塞等。
5、灯、灶具要远离易燃物品,以免引起火灾。
6、当发现漏气时,及时关闭气源,打开门窗,禁止生火、吸烟、开关电器,以免发生火灾。
7、严禁在沼气池5m范围内生火,以免发生不安全事故。
8、日常出料时,禁止吸烟、点火。
9、燃烧过的废弃沼气灯纱罩含有毒物质,应深埋处理,严禁手摸误食。
10、建池及进出料时,应特别注意安全,并及时进行保护措施,以防人畜掉入池中。
+25  科创币    tnaz    2008/08/27 增进知识
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,25分38秒前活动
