如何测量高压电源
2866152752014/11/23高电压技术 IP:四川
能不能给万用表串联一个很大的电阻,然后去测量高压包的输出电压???
  为什么????
山猫
10年1个月前 IP:甘肃
731917
测量的电压是在什么范围?淘宝上找找高压探棒~找找有没有自己能用的到的,买一个就是~
286615275 作者
10年1个月前 IP:四川
731918
引用 山猫:
不超过40kv
10年1个月前 IP:北京
731921
引用 286615275:
不超过40kv
要准就买个高压探针不准的话就测测表的内阻然后串个大电阻做分压但是不准得很
注意安全
以上
286615275作者
10年1个月前 IP:四川
731924
谢谢啦
10年1个月前 IP:四川
731955
如果高压包输出直流,就比较好办,分压器就OK了。万用表的输入阻抗有1MΩ的,也有10MΩ以及1GΩ的,不同的万用表要用不同的分压比。
10年1个月前 IP:陕西
731963
诚如LS所说妥当安全的办法是串联电阻分压了,落在每只电阻上的电压控制在100V内就没问题
starqing
10年1个月前 IP:北京
732683
测量高压的最简单的办法是:先测出电弧的长度,再计算每一毫米电弧长度等于1000V。只是精度不高,关掉高压电源后再测量电弧长度。不然会烧熟你的鸡鸡。[s::lol]
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:湖北
735535
[s::lol],这个不要轻易尝试
mass_lynnxy
10年0个月前 IP:四川
735562
fluke 80k-40高压探棒
搭配万用表20V档,输入阻抗10MΩ。
mass_lynnxy
10年0个月前 IP:四川
735564
引用 starqing:
对于干燥空气,公认耐电强度是3kV/1mm。如果已经有电弧了,电离状态下的空气耐电压强度极不稳定。偏差会很大。
MTL
10年0个月前 IP:天津
735717
关于分压电阻,为了安全,要用专门的高压电阻,或者大阻值电阻串联,使每个电阻电压不超500V;
即使是高压电阻也要注意绝缘,我当时用高压线绕电阻做分压器,电阻侧面可以看到有微弱电晕,如果侧面直接接地,电晕很有可能碳化绝缘漆造成危险,,,
