希望能够搞到6mhz,再把音频调制进去,这样收音机就可以收到了(不知道这样会不会被无委和谐)。还有请问楼主:套件大约需要多少钱?
引用 打字慢:到时候发布的套件大概320左右,包括调好的线圈,驱动板,上电就能用,这个工程机现在还在出手中,没办法,搞套件差点资金,只能卖掉凑点资金了。
引用 金坷仙:320,挺便宜的。话说管子发热大不大?
引用 打字慢:还行,现在的这个不加风扇就可以跑,正式版可能会加风扇,到时候再结合实际看
320,挺便宜的。话说管子发热大不大?
引用 奇侠:[s::loveliness:][s::loveliness:]
赞一个~效果蛮好的
引用 王WZJ_97:行啊,明天整理下发出来分享,做套件本来就是为了方便广大论坛的朋友的
可以把电路图发上来吗?
引用 yuhang:有人照着这个图做成么?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/projectfiles/4MHzclassE1/proper_4MHz_classE_XXXXXXXf
引用 pldtv:驱动功率不够
请教各位,原理图中2N3906和3904为什么不能只直驱IRFP450??
引用 yuhang:这个图里的电路有缺陷,我研究过,驱动级是硬伤,调试很坑爹
引用 yuhang:还有后级高次谐波太多,一定程度上这个电路不叫E类放大器,而是C类,详细可以用saber试下,不要用multisium,太垃圾了,不够专业
引用 金坷仙:这个帖子里面的这个图,我调试过,简直是神坑爹,简单地说就是先驱动一个630把驱动功率放大之后,再驱动后级的450。重点是,,这图的驱动方式是前后一起谐振的,调前就顾不着后面,调后面,前面的谐振又被破坏了。就是牵一发而动全身的感觉。尤其是调GDT的时候,阻抗不匹配,后级吃不到足够的驱动功率,驱动力又会不足。有一种想法可以尝试用一级稍大功率的图腾,通过GDT调整阻抗匹配,直接驱动后级,使后级吃到足够的驱动功率,这样就省去了调中间级的麻烦。。。
引用 奇侠:要考虑到MOS结电容的非线性问题,我改良过的驱动级可以提供高大40W的驱动功率,只是系统结构的参数取值对理论功底要求非常高
这个帖子里面的这个图,我调试过,简直是神坑爹,简单地说就是先驱动一个630把驱动功率放大之后,再驱动后级的450。重点是,,这图的驱动方式是前后一起谐振的,调前就顾不着后面,调后面,前面的谐振又被破坏了。就是牵一发而动全身的感觉。尤其是调G...
引用 pldtv:把你的驱动结构给我看看吧,导通脉宽占80%以上我有办法解决,只是要根据你的实际电路来修改参数
昨晚试了一下,三极管LC振荡1M正弦波,线圈耦合驱动IRFP250,12伏供电,D极波形还可以。只是导通脉宽占80%以上,不知是否器件本身问题。今晚再试..
引用 pldtv:@金坷仙:最好是波形也给我看看
引用 奇侠:大功率的图腾也许会让你失望,我试过,具体的原因是MOS的结电容的非线性问题会导致3次谐波滤不干净,驱动电压就上不去,最终后极的450无法开启
引用 whl010507:这是???
急求·定向次声波发射器,联系电话。18904695111,15063334777,18004699677,有技术的联系。
引用 闪星科技:两级Class E结构,具体就是调试了
求你这个版本的图纸,我也想制作个玩
引用 奇侠:其实。。。。用三极管图腾就好,其实,这个可以做的很简单很简单。。。。就是CD字头的非门自激输出两路12Vpp的信号给80508550图腾再给882 772图腾。全桥。直接GDT调好阻抗匹配推460就好。。。。
引用 奇侠:关键是驱动级电压要高。。。12V下三极管图腾输出功率已经足够。
引用 tyl961115:好久不见啊,你又调出不错的效果了啊,现在我已经对高频tc进行了完整的建模,低电压就可以启动,而且效率更高,论坛里流传的图以及老外的部分图都不能算是E类结构。因此效率都不是很高,我用标准ckassE已经可以跑出8MHZ了
引用 13920545020:老外的那个图其实设计也不是很合理,效率,以及电压增益都没有达到很好,具体你可以建模整定好参数后再搭出来看效果,还有就是接地与否都可以用一个模型解释,实际我发现都是同一个模的解
用散热片可以解决的问题 基本电路也算正常,如果电路不合理加多大的散热片也没用,做电子的最主要的是工作稳定,效果适中就可以了,电弧1米工作不稳定也没什么意义
引用 13920545020:还有你的市电版本是半波整流结构吗,表示很感兴趣,如果是,功率因数你是怎样控制的
引用 tyl961115:用一级功率的classE作为驱动级效果会更好,那个8MHZ的就是这样配合460跑出来的[s::lol]
其实这样就可以。关键是GDT做好阻抗匹配。绝壁可以运行,欢迎实验。
我甚至还让460正弦波驱动纯硬开关跑过....居然还工作了几十秒,另外大功率下不加强的散热是不可能长时间工作的。
引用 金坷仙:CE推CE,,,想想就是深深的坑,,,
引用 金坷仙:是全波整流电容滤波
引用 13920545020:牛啊,全波整流后电压有310V了,按照标注class E算过来峰值电压也有1000多伏了,用的啥MOS呢,这耐压好牛啊
是全波整流电容滤波
引用 金坷仙:450的管子驱动为正弦波
引用 13920545020:能加你QQ吗,想交流学习下,我的QQ1002499414
450的管子驱动为正弦波
引用 K_Potter:没有反,NPN三极管和PNP三极管都是作为射极电压跟随器状态的,这种结构虽然没有电压放大作用,但能有效的减小输出阻抗,增强驱动能力。
3906和3904是不是反啦
