如何在散热器上弄出螺纹来
mass_lynnxy2008/08/24电子技术 IP:四川
如何在散热器上弄出螺纹来
转自:XXXXXXXXXXXXXXXXXXt
     今天下雨比较无聊,干脆写点东西讲讲吧——比如如何在散热器上制造一个可以拧螺丝的螺纹孔出来,也就是行业术语所讲的“攻丝”。
铝板
                    手上刚好有块铝板,就拿它来做演示材料吧。这块铝板有6mm厚,跟一般的散热器差不多厚,应该可以说明问题了。
          要攻丝,首先要钻孔,钻孔的工具比较多,有手摇钻、手电钻、台钻,这里强烈推荐台钻,因为对于比较厚的材料来说,手点钻容易钻斜,当然如果你是高手除外,然而对于大多数人来说把孔钻斜是十分容易发生的情况,那么,用台钻来钻孔则比较容易得到良好的效果。比如下面这台就不错:
台钻
                    台钻并不贵,也很容易买到,对于一般用途来说我们并不需要那些有着强劲动力、发出隆隆怪叫的机械大家伙,一台100—150W的微型台钻就很好了。它很轻、很便宜,2、300元就可以搞定,更美妙的是它不象那些大家伙一样吵闹——通常大家伙们工作时的吼叫让你的房间听起来象车间,这种感觉可不怎么好。所以一台微型台钻是个很棒的选择。你可以在五金市场找到他们的身影,当然,他们也经常在淘宝上出没。
          那么就开始钻孔吧,我们今天计划攻一个给3mm螺丝用的孔,这个规格是非常常用的,绝大多数需要装散热器的晶体管就是用的这个规格的螺丝。攻丝所需要钻的孔应该比3mm略小一些,小多少则需要根据材料来定,对于铝合金来说3mm的攻丝应该用2.5mm的钻头,如果你用了其他材料(比如铁板)、或者要攻其他规格的孔,那么可以问下卖五金的老板,他们会很清楚地告诉你并向你热情地推销他们的产品的。
          很多人在钻孔时都会遇到一个问题,那就是如何保证钻孔的位置准确和不跑偏,比如明明瞄好位置,结果却偏离计划钻孔点1mm。是的,这种情况经常发生,很容易使人沮丧和泄气,从而产生出“我不是干这个料”之类的想法。这个问题的发生其实有几个原因:一是你没有相关的经验;二是你的工具不合适——如果你注意的话,检查下刚才那位热情的五金店老板卖给你的钻头吧,它的中心是否歪的?我检查过一些国产的钻头基本上都有这个情况,而进口货则没有。
          如果你用昂贵的进口钻头仍然会偏位的话也不必难过,还是有办法可以解决的——你可以使用中心钻,中心钻在定位的准确度上面远远强过了普通直钻钻头。
钻头和中心钻
                  图上就是2.5mm的直钻钻头(左)和中心钻(右),使用中心钻的代价是你需要额外多付一些钱,一只中心钻的价格大约是六元左右,比一般的直钻钻头贵一点,不过他确实很好用。
        下面我们就来钻个2.5mm的孔吧。
台钻下垫本书
                  首先需要给台钻准备个平整的位置,找张有足够面积且足够平整的桌子(强烈反对任何试图在高档花梨木桌面上操作的想法!紫檀的也不行,虽然他们通常都足够平整)。在台钻座下面垫上一本不太厚的书,这样就不容易挂花你心爱的桌面,也不容易发出呜呜的怪叫引来好奇心很重的邻居。
台钻工作面垫本书
                  同样,在台钻座上面也垫一本书,注意!一定要选你最不喜欢的那本!因为钻头先生通常会跟它直接沟通,如果你不注意这一点的话没人会跟你say sorry的。
        好了,我们先用笔(或者其他什么你喜欢的东西——钢针、铁钉……oh,my god,你可真暴力……)在铝板上描个点,标出钻孔的位置。
用笔标出钻孔位置
                喏,就是这里,图中红圈中的黑点,今天就在这里钻吧。
开始钻定位孔
                先装上中心钻,瞄准!…………慢着!脱掉你的手套,虽然那样看起来比较酷一点,还有,如果阁下是女孩子或者新新人类的话,把你的长头发也盘起来吧,虽然台钻很迷你很可爱、100W的功率也不比一个灯泡大多少,但是一旦它揪住你的手套或头发往怀里拖的时候可是一点也不温柔贤惠的。
定位孔
                钻一个小坑就足够了,没有必要钻的很深。
钻好的定位孔
              看看效果,还行,什么?还是钻偏了…………¥%#•*……用中心钻都钻偏?被你打败了!还是建议你去眼科检查下视力情况吧,后面的内容过几天再看吧。
      好了,刚才那位钻偏孔的迷途羔羊去墙角反省一下,下面我们正式开始钻孔了,将中心钻换下,好好收起来下次还可以用的,把2.5mm直钻钻头换上,调整对准前面中心钻钻出的小坑。
装上钻头
            还可以压一压确保钻头准确对准了那个小坑。
压一压
          Ok,钻吧,钻的时候注意不要太着急,不要压的太快,要缓慢推进,压一压还要松一松,以免钻头卡住。
钻孔
          钻通了,下面那本你不喜欢的书会出现一个洞,希望你不会因此而感到难过。
钻好孔
          看看效果,还行。
      接下来就是攻丝了,同样你需要一些专用工具,如果还没买的话你可以又到那位热情的五金店老板那儿去,顺便问问关于之前买的那些国产钻头的事。
      这些就是你需要的东西,丝锥扳手和丝锥:
丝锥扳手和丝锥
            这些东西很便宜,十几元钱就能搞定。
      装上丝锥的样子:
上好了丝锥
            好了,最重要的一件事来了,攻丝之前千万不要忘了滴点油,这一点非常重要,丝锥非常容易断,那样的话散热器就完蛋了,你一定会非常非常沮丧的。
      滴的油什么都可以,只要是润滑的都可以——钟表油、缝纫机、菜油、芝麻油、印度神油……。
      我用的这个:
准备攻丝油
            滴上一小滴就可以了,丝锥先生不需要太多。
先滴油
            丝锥上要抹上油。
丝锥上也要抹油
            钻好的孔里面也要抹充分,一定不要马虎!
孔里也要有油
            现在把丝锥插进去,拧几圈,调整下垂直度,不可以歪。
保持垂直
            然后就可以开始了,用力一定要均匀,不能猛的一下,润滑充分的话一点也不会吃力,如果遇到比较费劲、甚至发现丝锥都有点变形了千万不能加力,往回退一圈、再抹点油,总之正常情况下攻丝用两个指头拧扳手就可以了,太费劲的话一定是有问题发生,切记!
攻好了
            很轻松就攻穿了,可以把丝锥退出来,很简单,象拧螺丝一样反方向拧就好了——不要试图直接把丝锥扯出来,那样注定不会成功的。
效果
              效果如何,看到螺纹了吗?
      装颗螺丝试一试。
装颗螺丝试试
            拧到底
很好
            反过来看一看:
反面
          很好,就这样吧。
暗剑
16年6个月前 IP:未同步
41145
奇怪..
我可是记得我们劳技书上说要用三种丝锥的...
子羽
16年6个月前 IP:未同步
41146
一种就够了啊.........
PS..为什么不用台钳啊?
否则很容易打偏的
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
41162
图文并貌的科普好文,调侃成分似乎多了一点。
不过如果听从作者的建议,采购类似文中配图的微型台钻就是冤大头了。
不是不爱国,国产类似工具的轴承质量比较抱歉,抖动过大,略微强于手摇钻和手枪钻,但是基本好不了多少,甚至连稍微严肃一点的双面PCB的钻孔都无法很好胜任。
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
41163
引用第1楼暗剑于2008-08-24 22:33发表的  :
奇怪..
手用丝锥分头锥和二锥,每个型号一套两只,头锥尖端部分比较尖,少丝扣;二锥尖端部分甚钝,和螺杆差不多了。
机用丝锥是一锤子买卖,尖端的锋利程度介于手用丝锥的I、II之间。
对于铝、铜合金等软有色金属,M3的丝扣打2.5mm的孔是基本合适的,但是如果是碳钢类高硬度金属,合适的孔为2.75mm(有这个规格的钻头)
对于M3和更小直径的丝锥,一般的丝锥扳手不容易配合,小窍门:
最小号的保险丝盒里的黄铜接线方桩,拧两只长M3螺杆,非常好用。
16年6个月前 IP:未同步
41165
山寨散热器就这样诞生了。。
而且那个中心钻,如果没有记错的话,应该是用在尾座上的吧,怎么用到这里来了?标准的做法是用冲子敲一个孔。
有色金属的粘滞力太大,要求攻一圈,回半圈,视情况完全退出清理丝锥上的铝屑。对于3mm的手用丝锥,一路车到底,断没商量。
国产钻的精度是可以保证的,并不想火腿兄说的那样,但前提是花大价钱买老牌大厂的正牌产品,别买山寨货,除非你也是造山寨机。。
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
41166
引用第5楼TNAZ于2008-08-24 23:33发表的  :
山寨散热器就这样诞生了。。
冲子俺倒是有一大堆。
花大价钱买老牌大厂的正牌产品,这个有点难度了。
小型台钻有老师傅推荐国产西湖牌的,理由是轴承比较好,本地一直没有找到。
本地机械电子工业均比较抱歉,很多东西买不到,连M3的帽子都是托外地的HAM朋友给买的[s:237]
现在干活基本是德伟的3把手枪电池钻+dremel的高速钻(这个基本是钻PCB用的)。
至于俺的山寨产品,全部是孤本,没有打算卖掉骗钱的,最多给LD吹嘘一下自己的手艺,就不在这里献丑了[s:184]
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
41167
这个到不是绝对,油加足,板子不太厚的情况下可以视情况(手感阻力)退屑。
巨汗的一个经历:上初一在校航模组头一回见到M3丝锥,不知道怎么用,觉得新鲜,夹在手枪钻上照着木头椅子就钻下去,结果发现拔不出来了,只好松开钻夹子,用老虎钳子夹着一圈一圈慢慢退出来[s:108][s:108][s:108]
参考车床钻孔的做法,我也做过变通的攻丝作业:丝锥固定在台钳上,工件(适当直径的紫铜管)用可以正反转/无级调速的电池手枪钻(垫一层0.1mm铜皮防止夹伤)夹持做旋转及进给/退出运动。因为一般都是加工M5以上的大孔,还没有折断丝锥的事故出现。
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
41168
这个不用教材,多试几次就会了,我N年前第一次买来攻丝的M3丝锥当天就弄断了2攻,之后头攻用到现在都没换过.
mass_lynnxy作者
16年6个月前 IP:未同步
41201
呵呵,,这么热闹!!!
抛砖引玉了。。。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月3天前活动
