问一问关于绕变压器的问题
可恨的大菠萝2014/11/01电子技术 IP:浙江
最近在做一个辉光管/荧光管项目,因LC变压电路无法达到高倍压变压或者大电流变压,所以打算用高频变压器变压。
打算用MC34063驱动变压器,变压器用EE10磁芯或者ER9.5磁芯,请问各位变压器的绕制?
5V变到170V和5V变到24V(两个单独的变压器)
请问分别次级和初级需要绕多少圈?(0.4mm漆包线)绕制方向相同么?平绕还是乱绕呢?
还有一点就是此公式是否正确:初级圈数/次级圈数=输出电压/输入电压
没有绕过这种变压器,所以请教下各位。
R1:1欧姆
R2/R4:470K欧姆
RJ1:50K欧姆
C1:100uf 25v
C2:680pf 独石
因只需要升压,不需要后续部分的整流,故不多说(- = -)。
谢谢各位了。
16
fuwen0202
10年2个月前 IP:浙江
728987
可恨的大菠萝作者
10年2个月前 IP:湖北
729025
引用 fuwen0202:
咦, 是这个方案么
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/my/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
是的,但是实测表现LC升压比较不可靠,受电路走线影响大,故用变压器。
沉默羔羊
10年2个月前 IP:广东
729093
如果不要限流,D2和R4不要就可以了
fuwen0202
10年2个月前 IP:浙江
729270
直接市电做电源,变压器到180v,开关电源到5v给单片机,然后mos管控制行么//
可恨的大菠萝作者
10年2个月前 IP:陕西
729366
引用 fuwen0202:
最好这样控制:单片机——三极管——光耦——继电器(MOS管)
fuwen0202
10年2个月前 IP:浙江
729436
需要三极管么,直接单片机-光耦-mos管吧,我打算这样做,可是这样就需要俩变压器,略微有点蛋疼,220v-5v的开关电源不会做,变压器体积太大了。。。
可恨的大菠萝作者
10年2个月前 IP:浙江
729748
引用 fuwen0202:
开关电源买啊。推荐淘宝:精创电源,用料超好的,或者德力西电器的开关电源。
fuwen0202
10年2个月前 IP:浙江
730143
买的不好看啊,还老大一坨。。。那个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/my/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml这个的电路不好用么
可恨的大菠萝作者
10年2个月前 IP:浙江
730167
引用 fuwen0202:
这个升压我有LC的电路,没必要变压器。
fuwen0202
10年2个月前 IP:浙江
730304
引用 可恨的大菠萝:
这个升压我有LC的电路,没必要变压器。
来个原理图看看可以不,
可恨的大菠萝作者
10年2个月前 IP:浙江
730365
引用 fuwen0202:
来个原理图看看可以不,
就是严老师的那个,QS30
yytda
10年1个月前 IP:广东
730928
如果只是做一个普通的电源,两路输出,只要一个变压器就可以了啊,既然是高频变压器,就不能按照你的算法来计算匝比,欲计算匝比,需首先确定占空比和反射电压VOR,匝比自然就出来了,然后计算绕组平均电流和峰值电流,电感量和铜线截面积就出来了,最后根据频率计算集肤深度,确定线径,一个变压器就完工了
yytda
10年1个月前 IP:广东
730929
我看你对高频变压器一无所知,你这样绕出来的变压器根本就不能用
可恨的大菠萝作者
10年1个月前 IP:浙江
730968
引用 yytda:
之所以不懂才要问啊。难道有天生就懂的吗?难道您没问过吗?
yytda
10年1个月前 IP:广东
730973
引用 可恨的大菠萝:
不要误会,我非常喜欢有人提问,也非常愿意回答问题,有时候别人简单的一句回复,就能让提问者茅塞顿开,我的意思是说,按照你说的那种方法绕制变压器,绕出来的变压器不能用是有原因的,高频变压器和工频变压器是完全不同,所以不能根据主观感觉来YY这个变压器的参数
可恨的大菠萝
2014/10/04注册,8年4个月前活动
IP归属地:湖北
