三极管处于导通状态时的Rce是多少
欧宁江·蒙2014/11/01电磁炮 IP:天津
如题。
量子隧道
10年2个月前 IP:北京
728939
一般比较高。取决于具体的器件和工作点。需要看其输出特性曲线图,看曲线的斜率才知道。
欧宁江·蒙作者
10年2个月前 IP:浙江
728994
比如那个70tps16呢
leeye
10年2个月前 IP:云南
729140
搞电炮还是不要考虑三极管了,场效应管是毫欧级的。
这是器件原理决定的,场效应管做大很容易,因为不仅可以增加宽度,还能增加掺杂深度。三极管做大电流基区要做很大面积,工艺变复杂,其它性能就要降低,价格就更贵了。
log1
10年2个月前 IP:广东
730491
在三极管中一般不会考虑Rce这个值,因为这个值是变化的,随电流变化而变化,没有平坦区,三极管一般用Vce来衡量,既三极管导通后其压降值较为一致,排除极小电流区域,NPN型三极管一般在额定电流以下,都在0.5V~1.2V之间,跟电流只有较弱关系。
10年1个月前 IP:广东
733188
还是scr好了。。。。
欧宁江·蒙
2014/08/10注册,6年11个月前活动
