pcduino是一款高性价比的开发板 可以安装
ubuntu 及Linux系统 这对于对于C语言的童鞋们既是好事也是坏事 因为arduino的语言基于c又简于c,虽然内容较简单 但是其编程语序和c比较来说简直是天差地别
Arduino语言注解
Arduino
语言是建立在C/C++
基础上的,其实也就是基础的C
语言,Arduino
语言只不过把AVR
单片机(微控制器)相关的一些参数设置都函数化,不用我们去了解他的底层,让我们不了解AVR
单片机(微控制器)的朋友也能轻松上手。
关键字:
if
if...else
for
switch case
while
do... while
break
continue
return
goto
语法符号:
数据类型:
字节 范围
boolean
布尔类型 1 False or ture
char
字符类型 1 -128-127
byte
字节类型 1 0-255
int
整数类型 2 -32768-32768
unsigned int
无符号整数类型 2 0-65535
long
长整数类型 4
unsigned long
无符号长整数类型 4
float
浮点类型 4
double
双精度浮点类型 4
string
字符数组型
array
数组类型
void
无类型
数据类型转换:
char()
byte()
int()
long()
float()
常量:
HIGH | LOW 表示数字IO
口的电平,HIGH
表示高电平(1
),LOW
表示低电平(0
INPUT | OUTPUT 表示数字IO
口的方向,INPUT
表示输入(高阻态),OUTPUT
表示输出(AVR
能提供5V
电压 40mA
电流)。
true | false true
表示真(1
),false
表示假(0
程序结构
声明变量及接口名称(例如:int val;int ledPin=13;
void setup() 函数在程序开始时使用,初始化变量,管脚模式,调用库函数等(例如:pinMode(ledPin,OUTUPT);
void loop() 在setup()
函数之后,即初始化之后,loop()
让你的程序循环地被执行。使用它来运转Arduino
数字 I/O
pinMode(pin, mode)
数字IO
口输入输出模式定义函数,pin
表示为0
~13
, mode
表示INPUT
或OUTPUT
digitalWrite(pin, value)
数字IO
口输出电平定义函数,pin
表示为0
~13
,value
表示为HIGH
或LOW
必须先定义为输入或输出模式digitalWrite
才能生效。
int digitalRead(pin)
数字IO
口读输入电平函数,pin
表示为0
~13
,value
表示为HIGH
或LOW
。比如可以读数
字传感器。
模拟 I/O
int analogRead(pin)
模拟IO
口读函数,pin
表示为0
~5
(Arduino Diecimila
为0
~5
,Arduino nano
为0
~7
)。比
如可以读模拟传感器(10
位AD
,0
~5V
表示为0
~1023
analogWrite(pin, value) - PWM
数字IO
口PWM
输出函数,Arduino
数字IO
口标注了PWM
的IO
口可使用该函数,pin
表示3, 5, 6, 9, 10, 11
,value
表示为0
~255
。比如可用于电机PWM
调速或音乐播放。
扩展 I/O
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
SPI
外部IO
扩展函数,通常使用带SPI
接口的74HC595
做8
个IO
扩展,dataPin
为数据口,clockPin
为时钟口,bitOrder
为数据传输方向(MSBFIRST
高位在前,LSBFIRST
低位在前),value
表示所要传送的数据(0
~255
),另外还需要一个IO
口做74HC595
的使能控制。
unsigned long pulseIn(pin, value) 脉冲长度记录函数,返回时间参数(us
),pin
表示为0
~13
,value
为HIGH
或LOW
。比如value
为HIGH
,那么当pin
输入为高电平时,开始计时,当pin
输入为低电平时,停止计时,然后返回该时间。
时间函数
unsigned long millis() 返回时间函数(单位ms
),该函数是指,当程序运行就开始计时并返回记录的参数,该参数溢出大概需要50
天时间。
delay(ms) 延时函数(单位ms
delayMicroseconds(us) 延时函数(单位us
数学函数
min(x, y) 求最小值
max(x, y) 求最大值
abs(x) 计算绝对值
constrain(x, a, b) 约束函数,下限a
,上限b
,x
必须在ab
之间才能返回。
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 约束函数,value
必须在fromLow
与toLow
之间和fromHigh
与toHigh
之间。
pow(base, exponent) 开方函数,base
的exponent
次方。
sq(x) 平方
sqrt(x) 开根号
三角函数
sin(rad)
cos(rad)
tan(rad)
随机数函数
randomSeed(seed) 随机数端口定义函数,seed
表示读模拟口analogRead(pin)
函数。
long random(max) 随机数函数,返回数据大于等于0
,小于max
long random(min, max) 随机数函数,返回数据大于等于min
,小于max
外部中断函数
attachInterrupt(interrupt, , mode) 外部中断只能用到数字IO
口2
和3
,interrupt
表示中断口初始0
或1
,表示一个功能函数,mode
:LOW
低电平中断,CHANGE
有变化就中断,RISING
上升沿中断,FALLING
下降沿中断。
detachInterrupt(interrupt) 中断开关,interrupt=1
开,interrupt=0
关。
中断使能函数
interrupts() 使能中断
noInterrupts() 禁止中断
串口收发函数
XXXXXXXXXgin(speed) 串口定义波特率函数,speed
表示波特率(串行每秒传输数据的速率),如9600
,19200
等。
int Serial.available() 判断缓冲器状态。
int XXXXXXXXXad() 读串口并返回收到参数。
Serial.flush() 清空缓冲器。
XXXXXXXXXint(data)
串口输出数据。XXXXXXXXXint(数据,数据的进制)
默认为十进制(DEC
XXXXXXXXXintln(data) 串口输出数据并带回车符。
官方库文件
EEPROM - EEPROM
读写程序库
Ethernet -
以太网控制器程序库
LiquidCrystal - LCD
控制程序库
Servo -
舵机控制程序库
SoftwareSerial -
任何数字IO
口模拟串口程序库
Stepper -
步进电机控制程序库
Wire - TWI/I2C
总线程序库
Matrix - LED
矩阵控制程序库
Sprite - LED
矩阵图象处理控制程序库
非官方库文件
DateTime - a library for keeping track of the current date and time in software.
Debounce - for reading noisy digital inputs (e.g. from buttons)
Firmata - for communicating with applications on the computer using a standard serial protocol.
GLCD - graphics routines for LCD based on the KS0108 or equivalent chipset.
LCD - control LCDs (using 8 data lines)
LCD 4 Bit - control LCDs (using 4 data lines)
LedControl - for controlling LED matrices or seven-segment displays with a MAX7221 or MAX7219.
LedControl - an alternative to the Matrix library for driving multiple LEDs with Maxim chips.
Messenger - for processing text-based messages from the computer
Metro - help you time actions at regular intervals
MsTimer2 - uses the timer 2 interrupt to trigger an action every N milliseconds.
OneWire - control devices (from Dallas Semiconductor) that use the One Wire protocol.
PS2Keyboard - read characters from a PS2 keyboard.
Servo - provides software support for Servo motors on any pins.
Servotimer1 - provides hardware support for Servo motors on pins 9 and 10
Simple Message System - send messages between Arduino and the computer
SSerial2Mobile - send text messages or emails using a cell phone (via AT commands over software serial)
TextString - handle strings
TLC5940 - 16 channel 12 bit PWM controller.
X10 - Sending X10 signals over AC power lines
以上库文件都需要下载到编译环境(如下目录:arduino-0011\hardware\libraries
)中才能使用。
map();函数 把一个大范围数,变小范围数的函数
Description
Re-maps a number from one range to another. That is, a value of fromLow would get mapped to toLow, a value of fromHigh to toHigh, values in-between to values in-between, etc.
把一个数从一个范围变换到另一个范围。
Does not constrain values to within the range, because out-of-range values are sometimes intended and useful. The constrain() function may be used either before or after this function, if limits to the ranges are desired.
不会把值强制限制在范围之内,因为超范围的值经常也是有用的。如果需要的范围做一限制。可以在这个函数之前或之后使用constrain()
函数。
Note that the "lower bounds" of either range may be larger or smaller than the "upper bounds" so the map() function may be used to reverse a range of numbers, for example
注意,两个范围中的“下界”要比“上界”大或下,这样map
()可以用来反转一个范围,例如
y = map(x, 1, 50, 50, 1);
The function also handles negative numbers well, so that this example
函数也可以处理负数,例如
y = map(x, 1, 50, 50, -100);
is also valid and works well.
也有效和正确
The map() function uses integer math so will not generate fractions, when the math might indicate that it should do so. Fractional remainders are truncated, and are not rounded or averaged.
map
()函数使用整型,所以不会产生分数,分数将会被截去,并不是全面的或平均值(?)
Parameters
参数
value: the number to map
给map
的值
fromLow: the lower bound of the value's current range
值现在的下界
fromHigh: the upper bound of the value's current range
值现在的上界
toLow: the lower bound of the value's target range
值目标范围的下界
toHigh: the upper bound of the value's target range
值目标范围的上界
Returns
返回值
The mapped value.
映射的值
Example
void setup() {}
void loop()
int val = analogRead(0); //
读取0
口的值
val = map(val, 0, 1023, 0, 255);//
从0-1023
映射到0-255
analogWrite(9, val);//
把映射后的值写给9
口
attachInterrupt(
中断通道,
中断函数,
触发方式);
中断函数就是你要去执行的函数,这个函数不能带任何参数,且没有返回类型
中断模式就是你的中断触发方式。在大多数arduino
上有以下四种触发方式:
LOW
低电平触发
CHANGE
电平变化,高电平变低电平、低电平变高电平
RISING
上升沿触发
FALLING
下降沿触发
HIGH
高电平触发(
该中断模式仅适用于Arduino due)
各种型号Arduino
外部中断引脚
外部中断在不同的Arduino
型号上位置也不同,只有外部中断发生在以下端口,Arduino
才能捕获到,以下例举了常见的几种型号的外部中断引脚标号。
型号 int.0 int.1 int.2 int.3 int.4 int.5
UNO\Ethernet 2 3
Mega2560 2 3 21 20 19 18
Leonardo 3 2 0 1
Due
所有IO
口均可
