学生党自制万焦轨道炮的计划书
4993825692014/10/14电磁炮 IP:河北
废话不说,直接正题←_←
电磁轨道炮作为一种新式的武器,在各个方面都有很大的应用之处和发展空间,本着研究的精神,本屌打算做一个6w焦储能的轨道炮←_←
一,原理:轨道炮是利用轨道电流间相互作用的安培力把弹丸发射出去,详细不多说。大家都懂的
二,制定目标:打算在1年内做出电容储能在60000j,且初速度在1200m/s以上的电磁轨道炮.
三制定计划:
1储能:计划打算用450v6800uf的电解电容100~150只,以单元模块化的方式一10个为一组均以并联的形式连接,由于电容不一定是足量的预计电容量,暂且600000uf~900000uf储能60750~91125j      ~我也打算用串联2700v,但是在模拟器里效果不佳……打算采购单价在50~60元只之间的拆机电容(请提出宝贵建议)
2,轨道:我不打算使用等离子电枢(对轨道烧蚀太厉害了)轨道计划长度1m,以紫铜为材料,用10*30的两根铜排作为轨道(之所以用铜是因为他电阻低,熔点比较高)用电木夹起来,轨道和电木之间垫上石棉板来防止等离子对电木的烧蚀,用铜螺栓加以固定.以从下往上以电木-石棉板-轨道-石棉板-电木-电木的顺序组装,其中铜排计划做成可以调节位置的,以便调节对弹丸的接触……这次我的轨道创新之处想做成可以往轨道里加注液氮用以降温(一是降低对轨道的烧蚀,二是为了降低电阻,铜的电阻好像是跟温度也有不小变化的)
3,触发:预计两种方案,:
(1)用气动方式将弹丸直接打进轨道。
(2)用弹簧类似撞针的装置打进轨道
这两中方案自己还不太确定(希望各个大神提出你们宝贵的意见)
4弹丸:计划使用10*10的正方形铜块作为弹丸,重量在5~10g
5升压打算用zvs进行充电,详细去请教豆腐←_←
6,#整体组装:以模块化的形式把电容分为多个模块,每个电容用铜排链接,每组电容用有机玻璃做外科,输出电线为50平方的电焊机电缆,接头处使用渡银铜耳,把每组电容的接线平均的分散链接到每个铜螺栓为了更好的平均初始电阻和末电阻,由于电容组并没有使用几千伏的电压,而是用的450v,计划努力减少任何不必要的电阻,在满能发射时可以考虑液氮或干冰。
四,现存问题(求各位大大能解答一下):
1,虽然没有使用等离子电枢但是还是担心对轨道的烧蚀,毕竟我不想只能发射一次(话说一根铜排150多啊啊啊,伤不起)所以想问一下可不可以以增加轨道对弹丸的压力来减少电阻,热量,还有等离子体?
2,电容的内阻假设是10毫偶,那是不是讲电容并联就可以相对减少内阻?比如说10壕偶内阻的电容并联10个,是不是相对电阻就变成1毫偶了,就像平常的电阻的定律似的?
五,最后再说几句:
1,本人是本着科学研究和尝试参赛的目的(咱实话实说,不过还是科学研究占的多)希望广大坛友能多给我一点帮助。
2,用鹰鹰的软件以计划和大概的参数计算结果为弹丸的重量是5g,能够发射到1500~1700m/s
3,我现在想超越那个日本技术宅,打出1100m/s的那个,而且他是用的铜底塑料弹体的结构,想必效果没有5g铜块来的实在.
4,本人纯手工手机码子(累残了啊啊啊555555)也请版主手下留情,请广大大神提出宝贵意见……谢谢
38
499382569 作者
10年3个月前 IP:河北
726329
等用上电脑后补图什么的
499382569作者
10年3个月前 IP:河北
726332
引用 badboy-fly:
初速不够那么大能量几g的东西进去后一样会变成等离子电枢或过渡电枢(从固态加速一段后变成等离子态的电枢叫过渡电枢)。6WJ 拿3WJ做一个电热炮提供初速,这不仅效率会高,而且出口速度会更加变态。轨道炮由于原理的特性,它的速度跟效率基本成正比。...
所以我打算用气动的,以高压气体将弹丸加速到5~10m /s.如果用电热炮的话,子弹形状就最好是圆形,如果想保持更好的接触,就要改变轨道的形状……加工难度大大增加额
499382569作者
10年3个月前 IP:河北
726355
引用 累行不缀:
可以考虑这种轨道 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55458 电容都花了近万了这点加工费也不算什么了
电容5000多←_←
499382569作者
10年3个月前 IP:河北
726356
引用 badboy-fly:
你这样说那我无言以对了。。。。。
我只想吐槽句,气体炮可以用的结构电热炮一样可以用。
而且你这个计划根本就打不过人家日本人。要打败他的话就要用和他一样的储能会更低的储能加速出比他更高的速度和效率。
我只是想做一个纯粹一点的……我总觉得电热炮有点耍赖←_←,话说你那里有没有能用但是用不到的轨道←_←
499382569作者
10年3个月前 IP:河北
726507
引用 改装pcp:
电压450伏低了点吧?这级别的电解内阻大约20到150毫欧,记得有一种是5毫欧的高压电解,电动车上用的。再除去弹体与导轨接触电阻,实际电流能达到2到3万安应该是到顶了,楼主再计算一下这个电流在一米距离能加速到1200米每秒吗?
现在也有一个方案就是2700v串联的那种,不过手头没有测内租的东西,没法确定一个最好的组合方式←_←
499382569作者
10年2个月前 IP:河北
727564
引用 yurifreeman:
看LZ之前所说的想要做”纯粹“一点的我也是无力吐槽了。。。不知LZ追求的是什么……是效率?威力?还是心理上的平衡blablabla……如果LZ追求效率和威力的话是绝对不会因为追求“纯粹”的心理选择对效率威力都很不利的用气体加速的方法。。。5...
恩恩,正在学习
499382569作者
10年2个月前 IP:河北
728481
引用 RodTech:
有何实际的理论分析?除了满足看两眼玩两下,建议若真的投这么多钱,态度端正的搞一次,首先做的是仿真,而不是yy电容阵算价格
lz也要客观看待局势,避免花这么多钱来做验证性实验,比较60kj,而已,真没多少,效果不会比现有高水平炮有太大改进
仿真过的饿,要不怎么出方案
499382569作者
10年2个月前 IP:河北
728482
引用 乐星空:
希望能成,我当时因为资金不足放弃了,电容太贵了,自己就做了一个却容量小体积巨大,没啥实用性。现在正储备知识,努力工作挣钱中,将在某个假期中再来一次。
找点好的拆机电容吧,货比三家的问问。也许能淘到好货
2013/05/06注册,7个月16天前活动
