引用 累行不缀:两个都发热,而且刚一通电过不了两秒就很烫了
只有一个MOS管发热??如果是的话,没发热的那个坏了
引用 张静茹:如图所示,应该没有接错吧。
mos管接错线没有'?
引用 闪电行者:三极管检查了,没有问题。准备再换一对试试。线圈的导线太细的问题上点锡应该可以解决,
建议再次检查零件特别是三极管脚,另外感觉,散热片太小,线圈的导线也太细,提升一下。
引用 happy·geek:反正原因还没有找到,不过利用一个晚上又重新搞了一个。终于起震了。不过在实验的过程中发现当接电源一的时候能起震,电压由12V降到了5V。然而当接电源二的时候就不能起震,电压由22V降到了4V。我想起震与不起震的关键可能在电压吧。
布线太细了吧,
引用 xiaotian99:在加热的过程中,我放了一点铜在金封三极管冒里,竟然融化了。
经过反复实验最后确定是电源的原因,上图了
引用 小聪:300W 经过全桥后24V 17楼有图
用的什么电源啊?
引用 xiaotian99:今天又搞了一个双电感的,接通电源发现感应线圈里面的小铁条加热比较慢,而且3秒后IRFP150就废了。
300W 经过全桥后24V 17楼有图
