我做的ZVS感应加热怎么不起震
我按照坛里https://www.kechuang.org/t/36716做了个ZVS感应加热怎么不起震?
元件是FR107,2CW111J,IRFP260,10K,470欧。接12V6A电源IRFP260发热厉害,不起震。不知道哪里出错了请高手指教。 IMG_20140923_102002181.jpg
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
29
累行不缀
10年8个月前 IP:四川
721797
只有一个MOS管发热??如果是的话,没发热的那个坏了
xiaotian99作者
10年8个月前 IP:四川
721808
引用 累行不缀:
两个都发热,而且刚一通电过不了两秒就很烫了
张静茹
10年8个月前 IP:天津
721819
引用 xiaotian99:
mos管接错线没有'?
xiaotian99作者
10年8个月前 IP:四川
721821
引用 张静茹:
mos管接错线没有'?
如图所示,应该没有接错吧。
闪电行者
10年8个月前 IP:广东
721823
建议再次检查零件特别是三极管脚,另外感觉,散热片太小,线圈的导线也太细,提升一下。
xiaotian99作者
10年8个月前 IP:四川
721836
引用 闪电行者:
三极管检查了,没有问题。准备再换一对试试。线圈的导线太细的问题上点锡应该可以解决,
三十斗
10年8个月前 IP:河北
721867
线圈电感量小
潜伏者
10年8个月前 IP:河北
721871
走线太细
longkou1
10年8个月前 IP:山东
721872
功率部分走线有点细 建议加粗一下    电源+ 直接接电感
10年8个月前 IP:北京
721892
二极管没坏么
还有12v稳压
测测栅极看看2个管子什么状态
天空之城o
10年8个月前 IP:广东
721906
你用什么电源
北落师门
10年8个月前 IP:浙江
721908
没起振,换电感试试
happy·geek
10年8个月前 IP:江苏
721926
布线太细了吧,
xiaotian99作者
10年8个月前 IP:四川
721957
引用 happy·geek:
布线太细了吧,
反正原因还没有找到,不过利用一个晚上又重新搞了一个。终于起震了。不过在实验的过程中发现当接电源一的时候能起震,电压由12V降到了5V。然而当接电源二的时候就不能起震,电压由22V降到了4V。我想起震与不起震的关键可能在电压吧。 1.jpg
10年8个月前 IP:重庆
721987
电源功率要大于200W,测试你的输入电压是多少,电流是多少。另外线接个高压包看有火花没有,有的话说明连接正确,没有就是连接错误了,ZVS可以改成2线输出,功率不小的,自己去搜索下
Einstein
10年8个月前 IP:浙江
722075
做的好的管子基本上不烫,我24V都不带散热的,你那些原件都是很不错的,电感量适当增大一点试试?
xiaotian99作者
10年8个月前 IP:四川
722090
xiaotian99作者
10年8个月前 IP:四川
722094
引用 xiaotian99:
经过反复实验最后确定是电源的原因,上图了
在加热的过程中,我放了一点铜在金封三极管冒里,竟然融化了。
但是现在还有两个问题想请教大家:
1、感应频率与什么有关,怎样调节。
2、怎样增加输出功率。
小聪
10年8个月前 IP:湖南
722170
引用 xiaotian99:
用的什么电源啊?
xiaotian99作者
10年8个月前 IP:四川
722192
引用 小聪:
用的什么电源啊?
300W 经过全桥后24V  17楼有图
xiaotian99作者
10年8个月前 IP:四川
722194
引用 xiaotian99:
300W 经过全桥后24V  17楼有图
辰工
10年7个月前 IP:河南
723123
连接铜管的没一点导线都会改变电感。。都会改变工作状态。。
zhm521521
9年2个月前 IP:天津
810096
楼主在吗?看到加我qq215298736 向您学习如何制作感应加热
xiaotian99作者
9年2个月前 IP:四川
810164
互相学习,
李李李李
7年11个月前 IP:甘肃
834456
12V260功率太大了,换250会好点需要给感应线圈里加磁,节能灯里电感磁就可以多放几个,12V换24V20秒烧红起子,最好在测试时用电流表,一旦电流超过10A立马断电,在加热时不要插太深
明记冷气
7年11个月前 IP:广东
834462
用开关电源调试ZVS功率不够起振不了常有的事,我也试过炸了不少管
明记冷气
7年11个月前 IP:广东
834463
6年8个月前 IP:江西
849886
我也试过,炸了不少管顺带把开关电源也烧了。
xiaotian99作者
6年8个月前 IP:陕西
850476
换大功率变压器就好
