晒一下新做的离子扬声器
李建华2014/09/09高电压技术 IP:四川
             刚刚做了一个离子扬声器,做了两天
            上电以后MOS发热真不是盖的
            电容也发热,目前还不知怎样解决,如果有知道怎样解决的请提点意见[s:182]
            电路还是经典的那个,废话不多说上图,上视频
                                     做最后的测试
+100  科创币    奇侠    2014/09/09 音质挺好的。同求音乐的名字,貌似是叫忧伤还是快乐??
李建华 作者
10年4个月前 IP:未同步
719178
无奈之下电容也加了一个散热片[s:2]
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719180
happy·geek 发表于 2014-9-9 19:58
电极不是让你用玻璃了吗
不会用啊,整了半天也没整上
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719187
张静茹 发表于 2014-9-9 20:36
完全是电弧的声音吗? 音乐叫什么名字呀?
恩,完全是电弧的声音杂音基本没有,音乐的名字叫快乐还是忧伤
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719194
怎么说呢,与传统喇叭来讲振幅是有限度的,如果声音过大会失真很列害,儿电弧是震动空气,并不会受到空气阻力的影响,不过目前电弧没有低音感,音质还是不错的
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719195
张静茹 发表于 2014-9-9 21:00
音乐听着耳熟, 电弧的声音跟音箱比失真怎么样,声音更好听吗
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719265
尽量
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719266
happy·geek 发表于 2014-9-9 22:12
好吧。。。想办法让玻璃包裹住金属啊
我尽量试试
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719267
rudolf 发表于 2014-9-9 23:33
音质不错,可以试试半桥,两个管子分摊发热量会好些。我用那个不加风扇基本上可以放一首歌才烫手。
虽然有想过但是不太会加
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719337
兰若,公主魂 发表于 2014-9-10 11:34
不错呀,放初音,vitas海豚音,李娜青藏高原,表错的。
电平太高了吧
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719338
ne555 发表于 2014-9-10 13:36
音质挺好的,还有音乐不是应该叫The True That You Leave吗
那不就是快乐还是忧伤吗
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719373
tromso 发表于 2014-9-10 20:18
非常棒 , 单管的做成这样已经很好了, 恭喜楼主
[s:182]
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719379
qht888 发表于 2014-9-10 22:01
SG3525还是TL494?
TL494
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719411
qht888 发表于 2014-9-10 22:08
恩,之前做过一个494的驱动,是494输出+4423放大+9540 540的图腾放大直接拿去推模块桥,脉宽占空比可调, ...
好有思想其实我想直接用8550,8050图腾推管不知效果如何,虽然说是单管不过这电路发热量实在太严重了电容也热
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719525
兰若,公主魂 发表于 2014-9-11 15:23
TL死就死,吧,这个ic很不错啊,一片多少钱买的?555是不是便宜点?
494两块555分地区我这8毛到一块
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719565
只想听人说 发表于 2014-9-11 19:11
上全图看看!
哪个全图
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719566
a932332118 发表于 2014-9-11 21:19
楼主的音质还真不错,能老长时间运行么?
如果换个耐高温的电极还有加个MOS管和电容的大散热片长时间运行应该不成问题
李建华作者
10年4个月前 IP:未同步
719613
只想听人说 发表于 2014-9-11 23:12
电路图!
电路图是经典的那个
李建华作者
10年2个月前 IP:黑龙江
726894
我重发
李建华作者
10年2个月前 IP:黑龙江
726895
引用 platinum_rr:
楼主水冷呢?
没用水冷
李建华作者
10年2个月前 IP:黑龙江
726896
引用 platinum_rr:
视屏好像挂了
我重新发一个
李建华作者
10年2个月前 IP:黑龙江
726897
补发视频(工作室头打错了,应该是SWE,还有视频中的介绍粗俗而且还有错误所以大见谅,有时间我会重新做视频)
点击此处查看视频
李建华作者
10年2个月前 IP:黑龙江
726899
[s::lol]
李建华作者
10年2个月前 IP:黑龙江
726900
引用 神之觉醒:
楼主视频好像爆掉了  什么情况
点击此处查看视频
李建华作者
10年2个月前 IP:黑龙江
726902
引用 platinum_rr:
视屏好像挂了
点击此处查看视频
李建华作者
10年2个月前 IP:黑龙江
727430
引用 豪哥:
楼主音乐输入什么格式的呢?
MP3
李建华
2012/10/06注册,6年11个月前活动
