自制等离子球(转)
李建华2012/10/08高电压技术 IP:河南
我们平时在饰品店见到的会发出奇异光的魔幻水晶球实际上是等离子球。等
离子球又被称为电子魔球,辉光球,魔灯,闪电球,电离子魔幻球等。它是采用
高新科技最新研制的高级灯饰工艺品。
等离子体可以电离“气体”(即物质的第四态),形成带负电的空气离子。当
负离子与空气中的病菌细胞结合后,病菌细胞会因结构的改变而死亡,另外负离
子还可通过和漂浮在空气中带正电荷的烟雾灰尘结合,使其失去活性后自然沉
淀,从而达到净化空气的目的。(原理相当于闪电)。
这么神奇的水晶球,那现在就让我们一起走近它,揭开它的神秘面纱吧!
一、等离子球的构造及工作原理
等离子球外观为高强度透明玻璃球壳,球内充有稀薄的惰性气体,玻璃球中
央有一个黑色球状电极。球的底座内有一块震荡电路板,此电路通过电高压包,
(也即高压发生器,高频高压的电极一端通到玻璃球内的球形电极,另一端接
地),将低压直流电(USB 接口的输入电压通常为5~12V)转变为高压高频电压
加在电极上。
通电后,震荡电路在电极上产生高频高压电场,球内稀薄气体受到高频电场
的电离作用会产生辐射状的辉光,绚丽多彩。当用手(人与大地相连)触及球时,
电流从玻璃球内电极-气体-玻璃球壳-人体-大地形成回路,球周围的电场、电势
分布不再均匀对称,于是就产生了随手指移动的漂亮放电电弧。而且由于球壳
与人体间的电容很小,通过的交变电流也极小,因此对人没有危险。
二、制作电弧的电路原理图
上图是一个简易高压发生器的电路原理图,使用一块固定频率脉宽调制电路
TL494 产生方波信号控制MOS 管Q1,Q1 上的交变电流在通过串联的黑白电视
机高压包T 的时候升压到2k~10kV,升压后经高压包次级串联的高压整流二极
管半波整流,输出带直流分量的高频高压(或者说带高频纹波的直流高压也行,
两者是一回事)。
作为专业的电源芯片(可以在一些电脑ATX 电源里找到这枚上世纪80 年代
Ti 推出的经典开关电源主控芯片),TL494 具有丰富的功能,但这里只用了其中
的一小部分。升压电路使用了最为简单的不带磁复位的单管正激拓扑,并且没有
采样反馈部分,事实上这里的TL494 只相当于一个频率和占空比可变的方波发
生器,因此也可以用其他的方波振荡电路,比如555 集成电路或运放或晶体管构
成的多谐振荡器代替。
这个电路的几个重点参数(它们对之后的调试很有用)如下:
1 输出方波的频率由TL494 的5 脚对地电容和6 脚对地电阻决定,fosc=1.1/
(R1+RP2)•C2。
2 方波占空比由RP1 上的分压决定,可以在0%~100%之间调节,进而调节
变压器的电流和输出电压。
综上两点为:RP2调节频率,电位器RP1调节占空比。
三、材料准备:
需要的电子器材:
􀂙 16 脚DIP 插座×1
􀂙 TL494 芯片×1
􀂙 4700uF,16V 电容×1
􀂙 100nF 瓷片电容×1
􀂙 10nF 瓷片电容×1
􀂙 50k 电位器×1
􀂙 10k 电位器×1
􀂙 1.5k 电阻×1
􀂙 10 欧电阻×1
􀂙 IRF540 MOS 管+散热片×1
􀂙 IN5819 二极管×1
􀂙 8 脚黑白电视机高压包×1
􀂙 万能电路板(洞洞板)×1
􀂙 导线若干
其他设备:
● 电烙铁
● 焊锡/松香
● 12V/2A 电源
● 万用表
● 示波器(最好有)
● 热风枪(如果你选用了贴片元件)
● 调节电位器用的小螺丝刀
大部分元件的宽容度很高,并不要求参数很准确,比如说1.6k 或1.8k 的电
阻都可以用来代替R1。一些有特殊要求的器件如下:
􀂾 电位器:普通的电位器就能用,但如果想精确调整的话,推荐使用多圈可调
电位器。为了调节方便,还需要一把小螺丝刀。
􀂾 MOS 管:这里用的是IRF540。用其他MOS 管替代的话,要求Vdss 在80V
以上,Vth 的最小值在2V~4V,导通电阻尽可能小(IRF540 是0.077 欧),
同时做好散热片配备。特别要说的一点是,一些高性能的MOS(比如主板
上的供电MOS)由于Vth 的最小值过低(它们能在很低的栅压下导通,在
大部分情况下这是优点),用在这个电路上容易误触发导致占空比调节困难
(RP1 稍一调整电流就急剧上升),所以使用替代器件时一定要注意参数。
􀂾 高压包:使用黑白电视机的8 脚高压包。如果只是产生高压玩玩,可以直接
用原有的初级线圈,或者是直接在磁棒上重绕初级线圈来提高输出电压。彩
电的高压包不适于这一电路,因为它们的初级设计电压是220V,需要根据
匝数对它们进行改装才好用。但是它们的输出电压比黑白电视机高不少,在
制作20~40kV 输出的高压产生器时少不了它们。
四、焊接电路
焊接电路依照电路上图即可,难度不大。出于安全起见最好把高压包和低
压部分分开,调试完成后再组装到一起。
一些需要注意的小地方:
1 给MOS 安上足够大的散热片并留出散热片的空间。我有点后悔散热片
用小了,结果调试的时候由于发热不敢加大MOS 电流。
2 背面通过大电流的走线不能用小股铜线飞线,我用了大量的锡在万能板
上堆出电源线和地线。
3 高压包的脚位:4 脚是次级线圈的地线,2,5,6,7,8 脚则是初级线
圈。推荐选用5 脚和8 脚通入交流信号,但在这些脚中任选两个都会在次级感应
出高压,可以根据实际电路中的表现选择。当然,直接在磁棒上用导线自绕初级
线圈也是可以的。
五、调试高压发生器
警告:调试的时候有高压触电危险,请千万小心
1 首先调试低压部分,先不插上芯片,接上电源以后用万用表测试芯片插
座上的供电电压和电路各点电位,确认正常以后断开电源接上芯片。
2 示波器测量MOS 管的栅极电压,正常情况如上图屏幕显示的方波波形
——148.8KHz,12.4V 峰-峰值,一切正常。
3 接下来调节方波的频率和占空比。把振荡频率调到120KHz 左右,占空
比约10%,然后断开电源,接上高压包(千万不要在带电的时候干活)。
4 这时候如果有一个能显示实时电流的实验电源会很好用,没有的话就需
要时刻注意散热片温度避免MOS 过热被烧毁。把高压输出线摆到不会影响工作
的地方,打开电源输出,注意这时候的电流值。如果过大的话,马上关掉电源,
调节RP1 减小方波占空比,然后再试。需要更高的输出电压可以在散热片允许的
范围里提高MOS 管电流。
5 然后小心翼翼地拿起高压包的输出线(可以看到这是厚绝缘层的特制高
压线,拿几cm 以后的绝缘层,千万不要碰到输出线头),将线头靠近高压包4
脚的引出线,此时将会看到蓝紫色的美丽电弧。
六、制作等离子球
通过上面的等离子球的构造及工作原理分析,在已经有了高压发生器的前提
下,只需要一个充填了稀薄气体的带电极玻璃球就可以自制电弧球。一个很好的
器材是老式的透明电灯泡(以前国内生产的40w 以下电灯泡通常抽真空),现在
已不常见,但是现在可以使用日光灯启辉器中的玻璃泡作为替代品。泡中充填了
少量氩气,高压放电时发出蓝色光,非常漂亮。唯一的问题就是玻璃泡的体积太
小,玩起来不小心的话很容易触电,所以为了安全起见,还是购买正版的等离子
球体。
dr.lc
12年4个月前 IP:未同步
458874
那里有电路图??????????????????????????
mobius
12年4个月前 IP:未同步
458884
估计楼主直接黏贴复制了……
fox3po
12年4个月前 IP:未同步
458912
把高压包操到30KV以上也不是件容易的事情哇。。
丶魏宝
12年4个月前 IP:未同步
459048
怎么没有图片
李建华作者
12年4个月前 IP:未同步
459157
额,不会上传[s:240]
李建华作者
12年4个月前 IP:未同步
459161
上百度文库打上揭露魔幻水晶球就OK了
李建华作者
12年4个月前 IP:未同步
459164
不,应该打电路揭露魔幻水晶球
mjacksonilu
10年6个月前 IP:未同步
707002
复制粘贴有意思
a381672945
10年6个月前 IP:未同步
707006
看到“病毒细胞”亮了,
李建华
2012/10/06注册,7年0个月前活动
