有亲眼见过球形闪电的吗?
epi.clyce2008/08/19电磁炮 IP:上海
小时候,雷暴天气,曾目睹一火球从电话中飘出,然后飘到窗外(TMD窗户是关着的)
只记得当时收音机狂叫……后来火球就消失了,一点残留迹象都没……
几年后查阅了相关资料才发现自己好幸运……汗……
加载全文
58
迪纳米斯
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:广西
839061
收音机狂叫,说明球闪内部电磁场振荡频率有部分在收音机频段甚至音频频段。
说明用射频共振来充能等离子球是有可能实现的。
RALAB
7年3个月前 IP:江西
839145
引用 AnthraX:
球闪阿……就是电子的宏观形式……
刘慈欣的科幻小说的解释吧~~
RALAB
7年3个月前 IP:江西
839166
引用 XXXXXXyce:
这个是真的吗?太激动人心了。这个能量可以沿着电话线传递,又可以穿过窗户,太奇妙了。
拔刀斋
7年3个月前 IP:安徽
839167
引用 水银发生器:
SHIVA能打等离子团,3%光速,击中的地方放出能量相当于5磅tnt,伴随电离辐射以及电磁场脉冲
这个激光核聚变装置?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Shiva_laser
拔刀斋
7年3个月前 IP:安徽
839168
引用 水银发生器:
这个激光核聚变装置?
引用 虎哥:
现在能确定的,就是那个球的能量来自于闪电,至于里面是什么东西来约束能量,貌似没有任何令人信服的结论。
搞磁约束核聚变的那帮人居然没有顺便弄清楚……论能量本身,大型托卡马克已经超过球形闪电很多了。
被上帝诅咒的猫
5年11个月前 IP:广东
853533
平均2000次闪电能制造一个球闪
hety
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:河南
908416
我看到过的球状闪电
我前段时间看到过。
2022年8月22号晚上我在外边散步,天上有点乌云,有点风。
21点40左右,我偶然间看见天上有(微弱的光)亮球闪过,起初没注意,过了一会又看到一个亮球变成了两个,过了一会儿又出现几个。
有几个光球(不确定是不是刚才那几个,还是又新出现的了,记不太清了)间隔一定距离成弧线状,在此弧线上完美滑动,异常的丝滑(貌似滑到弧线两端就消失了,当时只顾震惊了,这些小细节给忘了)。
大概是西北方位与地平面45°夹角高空中。
以上部分光球的来源和去处我并没有注意到。一是因为当时在和别人微信聊天(这也是时间点记录相对精确的原因,因为聊天记录有时间点)。二是光球的移动速度比较快,而且亮度比较微弱。三是自己试图用手机拍摄,结果因为光球亮度比较低并且移动比较快,录的视频跟黑屏了一样啥都看不清,导致即没记录下来,也没看清楚。
于是我放下手机,决定好好看看。
22点10分左右,我看见一朵云的一个部位忽明忽暗忽明忽暗(没有听到雷声,可能太远了?),这样大概半分钟左右,从那朵云闪亮的部位对称着出来两个亮球,大约以出来的位置为圆心,半径(球与圆心的距离)一边扩大(逆时针?忘了)一边对称着旋转做圆周运动,这样旋转了几圈 运动了约2~7秒(为了准确扩大了范围,其实大约是3、4秒)就莫名其妙消失了,也没有听到雷声或爆炸声之类的。如果要做个比喻的话,感觉有点像太极图(在此只是为了有一个直观的形象,非迷信),两个球是太极图中的两点,弧线指示两个球在运动,只不过我观察到的此次运动方向(逆时针)与太极图中弧线指示方向相反,另外两球围绕圆心的圆周运动半径是逐渐扩大的。
不好意思,刚刚网上又查了一下,貌似太极图有逆时针的有顺时针的,所以以上关于与太极图两球运动方向相反的描述有误。
epi.clyce
2007/07/10注册,3个月22天前活动
