1600WSGTC半夜测试,嘿嘿嘿嘿
sunqiang372014/08/19高电压技术 IP:浙江
今天老婆不要在,半夜测试TC,参数如下:
1.初级,内径20cm盆式,间距6cmD6mm铜管7圈,21uH
2.电容,0.44uF6000V3串2并,0.29uF
3.次级,直径16cm,0.35x2000圈,115mH,12pF
4.顶端16cm烟管,D37cm+D56cm,40PF
5.打火器,6头旋转打火。
6.电源两个800W微波炉
上图
电源,电容,打火器,TC全貌
放电
被电弧干到的热水器
刚开始用了整流,喷弧两秒后四个16KV750mA硅堆被操死,
后来直接交流驱动,按猫猫说的加了个2000W电炉丝,效果很好,照片是交流时拍的
电弧一不小心干到热水器上了,直接搞出两个疤来,明天还不知道怎么给老婆解释
我日,打火器声音实在暴大,像放鞭炮一样,直接把物管招来了,在保安的严辞"劝说"下,不得不停止测试
由于保安说我吵到别人休息,他们接到投述,所以我还没来得及调谐,好在参数经过计算和测量了的,应该离诣振不远
由于在室内测试,空间受限制,测得电弧102cm找机会搞出去试一下
现在测试中,没有固化各部件,等调谐后搞成一体的
电脑放车上了,视频只有后补,由于保安"及时制止"视频只有一分钟左右,明天补上。
+100  科创币    山猫    2014/08/19 做的很棒!
sunqiang37 作者
10年4个月前 IP:未同步
713892
+100
山猫
2014-08-19
再接再励
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
713989
kcltxinshou 发表于 2014-8-19 12:26
不怕扰民吗?还有,LZ的地线接在哪儿?
地线接的煤气管
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
713996
点点_ 发表于 2014-8-19 15:46
很漂亮的电弧~下来能把东西都放在一起做成成品就好了
要先调谐了才弄到一起的
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
714099
山猫 发表于 2014-8-19 21:03
额~严禁接在煤气管道~,万一出事就彻底完了~~
以后不会了,下次接自来水管
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
714532
日今天发现家里白吊顶中的灯带坏了,多半是测试时被TC电弧操死的,因为以前是好的,TC测试后就没开过灯带,今天就坏了,查看视频发现有一很粗的电弧干到天花板了
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
715303
Jassent 发表于 2014-8-23 21:12
楼主2000w的电炉丝接在变压器的220v端还是高压端?
接在高压端的
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
715315
Jassent 发表于 2014-8-23 22:55
哦哦,我也在做~
你弄到什么程度了?
打火器怎么弄的?
电容联接初级的线用的多大的?
能发个图给我参考哈不?
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
715387
Jassent 发表于 2014-8-23 23:21
还在组装呢,打火器拆的吹风机的12v24w电机,做了八个触点旋转打火,电容和初级之间用的1.5mm纯铜的单股 ...
我用的航模电机12V22000转的,由于转速太高我只做了6个端,电容联初级用的6平方铜线,但我觉得应该用更大的线或铜管
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
715468
Jassent 发表于 2014-8-24 12:17
不用吧,家里3000w的空调都没那么粗的线,而且电压很大,在电线上的发热损耗应该很小的
主电容放电峰值电流可达500A,要不为什么初级要用铜管呢。
电容储能E=0.5CUU,
电感储能E=0.5LlI
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
715756
补图
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
716300
今天二次测试,次级被烧掉了,换上以前110mm的次级,然后调谐,然后电弧1米2加,然后电弧劈到洗衣机,然后,没有然后了,衣服要手洗了,老婆追到我打,等会发图和视频
sunqiang37作者
10年4个月前 IP:未同步
717539
次级自己打火,烧掉了,直接冒火,不死心继续上电,10秒全灭
sunqiang37
2014/07/04注册,7年11个月前活动
