【慢慢搞】低压20级连发电磁炮(有点类似于德尔塔v工程)
Pinkiesparkle2014/08/01电磁炮 IP:广东
电源用的是四块11.1v2200mah35c的航模电池两串两并,开关是IRFB3206,驱动是mic4416(感谢坛里那个低压方案研究的帖子,对我启发很大),续流二极管是ss34,检测用的是光电。
线圈是0.7的线绕四层2cm长,匝数不知……
级联直接用的是铜柱,目前看来效果还不错
目前做好了9级,能撕开易拉罐,书能打个三四十页,弹丸是100号铁钉锯到2cm长然后裹了点胶带,不裹不够粗没法激发光电……但是也因此多了一圈所以打不深东西。测速器还没做,所以初速没测。
上两张图
然后是威力图
本来有录视频的……但是发射既没声音也没闪光,视频里发射完了跟没发射一样……不上传了……
还有电路图
+25  科创币    RodTech    2014/08/04 经过了严密的思考与设计。
+50  科创币    听我说瞎话    2014/08/05 请补充完整参数,比如驱动电压等
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
74
美丽的星空
9年9个月前 IP:河南
760478
可以了
aimily010
9年9个月前 IP:广东
761633
引用 闪电行者:
加大电压,电池并联一个大容量电容器,或者再邪恶点,升压后电容器临存,然后大功率瞬间放电。你懂的。注意安全。
我觉得高速的继电器难搞到吧。
aimily010
9年9个月前 IP:广东
761634
引用 Pinkiesparkle:
再另外,希望各位能指教一下有关供蛋方面的问题……完全不知道该怎么搞……又没有工具……
一个电机,转轴上加上两个击锤。电机转动时击锤会把弹仓的子弹拨至感应区域,事实上如果击锤轴距加长,甚至能给子弹加上不错的初速。而且电机持续转动而你的机器又不需要加压储能的时间。所以射速会很高变成机关枪了。
烧鸡
9年5个月前 IP:黑龙江
779520
引用 aimily010:
我觉得高速的继电器难搞到吧。
有点胶机用的高速气动阀
正丰开来
9年5个月前 IP:北京
779522
我一般不用18650电池,用普通电池
中二党党委书记
9年5个月前 IP:河南
779547
打易拉罐?二十级才这威力,和单级差不多,还没有我BB枪好。
梁少博
9年5个月前 IP:北京
779589
你那个螺丝刀跟发动机一样。。。
nuoyazhou
9年5个月前 IP:安徽
779599
引用 Pinkiesparkle:
模仿加特林机枪供弹
sharksunxf
9年3个月前 IP:江苏
790153
我决定更改我的设计,第一季级用单稳态可控时长的电路控制,其余各级用楼主的思路。这样的好处是,第一级在供蛋时候会卡壳,如果全用楼主的思路,非常容易烧电路。而我现在的设计思路是每一级都采用单稳态可控时长的电路控制,结果很不理想,45v,6级加速后才20m/s不到,看到楼主的电路,对我很有启发,决定改改思路,电路板已经去印刷了,期望性能能有大的提高。
iamusb
9年3个月前 IP:广东
790176
然后小型化,然后可以装在口袋子里面。不过还要解决供蛋问题
lanseshuijing
9年3个月前 IP:河北
790377
牛人啊,高手在民间
人民战争
9年3个月前 IP:江苏
792176
楼主线路板实在太大了,应该好好缩小,不然,不像枪啊。
甘露醇六硝酸酯
9年3个月前 IP:江苏
792308
0.7的线。。。太细了吧?低压用0.9的不错
龙马丹心
9年3个月前 IP:湖北
793005
可以用两个碳纤维管  外管套内管 内管用的时间长了会磨损   外管绕线的话    内管可以随时取出来更换  就可以解决精度问题
nightbise
9年2个月前 修改于 9年2个月前 IP:四川
793118
引用 Pinkiesparkle:
供蛋部分还是没想法……求助……主要是可行……
轴承钢珠或轴承滚柱,我觉得轴承钢珠比较好而且便宜,但控制不好就很坑了[s::lol].用BB枪的方式供弹
harly
8年11个月前 IP:上海
806575
引用 Pinkiesparkle:
推拉电磁铁
交谈
8年10个月前 IP:天津
807942
楼主,有制作资料吗
yiyangtt
8年10个月前 IP:浙江
807956
级数真多。。。
pengpei
8年9个月前 IP:重庆
813255
白菜求教驱动3206的接线图,不是电路图,是具体到那个脚接那个脚,粗略画画就好,我用3205做开关管控制小电机都烧好多3205了,谢谢
我就笑一笑
8年9个月前 IP:辽宁
813353
电池能用多久呢
gaoying
8年9个月前 IP:天津
813620
蓝色的方块是可调电阻吗?
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
870872
引用ssungirl发表于17楼的内容
去淘宝买轴承滚柱,想要多大多长的都有,先烧一下退火,然后用戳子磨成子弹形状[s:12]
是回火吧。
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
870873
引用Pinkiesparkle发表于20楼的内容
这样行
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
870874
引用Trovedrawski发表于73楼的内容
这样行
弹匣左边的是电磁击锤
