大神们 看看这18650 帮帮我啊
woaizhang092014/07/20电子技术 IP:吉林
相信KC的大哥们在18650的应用上应该很厉害吧!!
由于它太新了,而且电压神马的正好我的要求,就不想拆了,想直接用
就是不知道那里是输出,哪里是充电的啊...而且充电电压应该是多少啊?!
图里的上下两个端子的电压是4.5V 下正上负
下面那两个端子的电压是16.8V 下正上负
但是上边两个端子的电压就只有零点几伏...
电池不是满电状态...
15
星条旗永不落
10年6个月前 IP:未同步
703633
图也看不清呀,起码把电路图画一下,也不知道电池是并联的还是串联的。。。
woaizhang09作者
10年6个月前 IP:未同步
703635
电池是每两个并联起来,串五组...
星条旗永不落
10年6个月前 IP:未同步
703638
电池组右边三个的是电极?五组串联的话,16.8V的应该就是总的输出,平均一下每个才有3.36V,已经没电了,如果你有无串锂电池充电器,那就直接充吧,如果没有,可以用万能充或其它单锂电池充电器分别接在每组(2个并联的)两头,一组一组充电。
woaizhang09作者
10年6个月前 IP:未同步
703639
woaizhang09 发表于 2014-7-20 19:50
电池是每两个并联起来,串五组...
QQ图片20140720200404.jpg 就是这样了,下边那个代表电路板,电路板上有三个端子,而电池与电路板连接方式就如图了...
woaizhang09作者
10年6个月前 IP:未同步
703640
星条旗永不落 发表于 2014-7-20 20:02
电池组右边三个的是电极?五组串联的话,16.8V的应该就是总的输出,平均一下每个才有3.36V,已经没电了,如 ...
但是接那个16.8V的两个端子,电路板中间的红灯就会亮,而且,没有输出...既然无法输出,那三个端子是干什么的呢?
好大一菇凉
10年6个月前 IP:未同步
703641
不错欧~~~~~
woaizhang09作者
10年6个月前 IP:未同步
703643
好大一菇凉 发表于 2014-7-20 20:18
不错欧~~~~~
呃...菇凉...
星条旗永不落
10年6个月前 IP:未同步
703644
根据你画的电路看,那个电路板是保护板,不确定你保护板坏没坏,如果坏了,就拆掉自己串联,没坏的话,那个端子应该是输出和充电的,一般是两边的两个,不过你还是测一下三个接线端子间的电压。
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
703709
狠狠拆,然后自己窜连
10年6个月前 IP:未同步
703715
直接把电池拆下来不就行了……
helium
10年6个月前 IP:未同步
703745
单颗电池充到4.2V电压截止充电,并联的部分算4.2V折合一节算,串联的多少节电池就4.2V多少倍算
woaizhang09作者
10年6个月前 IP:未同步
703760
表示已拆,因为这玩意输出功率小的可怜...
10年6个月前 IP:未同步
703767
前几天我也看中了这东西  有点犹豫不敢下手
全新三星2600mah电池也蛮便宜的
woaizhang09作者
10年6个月前 IP:未同步
703773
全新三星2600mah电池也蛮便宜的
我这些62块买的...一节电池4.5块...
woaizhang09
2013/12/13注册,7年0个月前活动
