尝螃蟹。。。ZCS测试
安忆lucky2014/07/09高电压技术 IP:浙江
经典的zvs电路坛友发了N多的帖子了,我要是再发一个zvs推高压包拉弧,估计好多人要抓狂了,,,我来试试zcs,看看效果怎么样。(^_^)Y
主体电路就这样,比zvs多了一个反馈绕组,少了两稳压管和快恢复。。。最牛叉的是貌似只要1v左右就可以起振,单节锂电池工作无压力。啪啪电路的福音啊。
zvs选mos管时都说耐压要高于4倍电源电压,结果一次不小心把40伏加到了irf540版的zvs上,尼玛,管子居然没死。。。
先看看zcs电路谐振电压能飚过多少倍电源电压
3v电压试试:
波形还漂亮,完美的正弦波,空载时电流很小,,,哈哈,貌似只有我知道读数,80mA。
谐振电压不超过电源电压1.5倍。。。。
后面是6v和12v测试:测试结果很奇葩,谐振电压居然都在2倍电源电压以内。。。
试试40伏。。。。
高压包拉弧时波形完全乱了套,把高压包次级短路测得得波形,用了10倍衰减,谐振电压达到了90v。功率管采用的试13009,CE耐压400v,这样算起来,170v市电貌似希望,,,,到底试不试,试,不试,试,不试,好吧,我还是没试,回头找两个C5287,应该hold得住
测快结束时,无聊测了一下BE波形,负压达到了8v。。。额额,13009BE耐压400v,但是负压嘛,,9v。比mos还脆弱,无奈加了一个钳位(1N5333反串一个FR107.)
安忆lucky 作者
10年10个月前 IP:未同步
700414
刚刚又测试了一下,发现谐振电压空载时最大,次级短路时电压基本在2倍电源电压之内。试着在次级并联了一个10w10kΩ的电阻,谐振电压比空载低很多,而且电源电流也比较小,所以想上市电的坛友可以参考下,减小booom的几率
安忆lucky作者
10年10个月前 IP:未同步
700434
happy·geek 发表于 2014-7-9 16:17
我知道,只是一看到就想多了
太邪恶了你,,,(^V^)
安忆lucky作者
10年10个月前 IP:未同步
700436
baiwenglong 发表于 2014-7-9 16:15
这电路不错的,以前的液晶背光灯管升压板好多都是这个电路,效率蛮高的
以前玩过,好像做不到太大的功率, ...
效果确实和zvs有差距,而且初级匝数还不能太少,开始时试了3+3匝初级,死活不起振
安忆lucky作者
10年10个月前 IP:未同步
700471
有么?怎么可能-_-||
安忆lucky作者
10年10个月前 IP:未同步
700520
Sugar兔 发表于 2014-7-9 20:20
我以前ZVS用的2+2还起振啊,不过发热大了点
我是说这个zcs电路,,,最后初级用了8+8匝,反馈用了两匝,工作还算稳定,就是电弧短了点
安忆lucky作者
10年10个月前 IP:未同步
700624
金坷居士 发表于 2014-7-10 10:18
市电高压包 小功率用RCC 不怕短路 空载不炸包
大功率用ZCS/ZVS谐振全桥
用半桥硬开关驱动高压包一般RC缓冲电路取多大值,我的RC用起来真不爽,不是挂管子就是电阻巨热
安忆lucky
2014/01/17注册,7年2个月前活动
