很困难的电气控制,求高手
李恪2014/06/30电子技术 IP:河南
     寻找传感器和控制高手。
我设计了一个小装置,做光的反射,与激光打标机的振镜X、Y轴驱动功能类似,但是我把这两根轴集成了,有一些优势,特点如下:
1、将旋转往复运动转化为直线往复运动。
2、取消了轴承,工作过程没有摩擦损失。
3、零件功能性很强,工艺简单,普通加工就能满足要求。
4、硬件成本低廉,还不如一顿火锅花费。
5、传感器要求高。
6、运动控制难度很大,精度主要由控制保证。
     主要功能:sls3D打印机振镜,激光打标,木版画,远程投射等。从加工领域看,前景是很宽广的。如果成功了就用在SLS,激光芯片焊接及切割等领域;半成品的话做版画足够了;如果再差劲点,迪厅闪光灯总是可以的,况且我还有成本优势。目前迪厅这种设备也是很贵的。
     这个技术在德国好像已经有了,不确定,但是太贵了,10多W一套,好像没有克服摩擦问题,国内就知道的克隆,但是目前还没有克隆出来好像,我自认为我这个产品不会比他们的差,所以想找个高手捣鼓一下,业余弄弄就行,硬件部分我现在已经基本做完,但是控制我一窍不通,即使只做成样机,我可以保证,至少可以发表一边极具权威的论文。
     我有这方面的资料,比较丰富的,如果你有兴趣且需要,请加我。
     鉴于网友说的直线机械响应速度跟不上的问题,我附上目前市场上使用的振镜图一份,供各位参考。
     激光打印的使用旋转式的电机,这种电机的优点就是技术成熟便于控制。但是是单轴驱动镜片,且是中心驱动,转动惯量较大大,频率提升空间有限。转动支撑是轴承,精度对轴承依赖性很高。我也是利用电磁感应原理,但是我是四根轴驱动一块镜片,是末端驱动,原理不一样,频率一定比它高。
    QQ:564779225(花好月圆),本人成都东门大桥做机械设计,QQ长期在线,欢迎加我讨论,加我的时候请注明,万分期待!!! W[1SBC[2NM6IO(_34MC@V0E.jpg
+1  科创币    放牛党主席    2014/06/30 有动态图么????很多人跟我一样不懂你讲什么啊.................
26
李恪 作者
10年6个月前 IP:未同步
698651
slngen 发表于 2014-6-30 16:51
欧尚的那个花好月圆...我们是邻居...不过这个我现在还没能力....
没事儿,有兴趣的话讨论一下也是不错的。
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698652
※♂土豆♀※ 发表于 2014-6-30 16:55
同城帮顶!
感谢!我这个已经做了将近一年半了,前后方案不下20个吧,成品都有六个,就这我认为最完美!
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698654
请各位帮忙转播一下,这个装置的功能远远不止这些,中国一定没有这方面的尝试,谢谢!!!!
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698655
求电气高手!!
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698662
likebo 发表于 2014-6-30 17:11
成都的,表示没看懂。
难度很大,可能我表述不清楚!
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698668
leolz002 发表于 2014-6-30 17:39
你的东东貌似要用到微米级的点阵控制,实在帮不上
谢谢!
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698671
likebo 发表于 2014-6-30 17:52
貌似明白了,4个活塞带动镜子4个角来调整角度吧。活塞怎么驱动?液压?响应速度怎样?
电磁感应,频率极高!
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698739
qq407401390 发表于 2014-6-30 21:57
频率有多高
最低都有50
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698740
163ZDF 发表于 2014-6-30 22:05
直线机械响应速度跟不上,还是不要搞了,要不激光打印机早改了
激光答应的使用旋转式的电机,这种电机的优点就是技术成熟便于控制。但是是单轴驱动镜片,且是中心驱动,转动惯量较大大,频率提升空间有限。转动支撑是轴承,精度对轴承依赖性很高。我也是利用电磁感应原理,但是我是四根轴驱动一块镜片,是末端驱动,原理不一样,频率一定比它高。
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698758
王秋冬 发表于 2014-7-1 08:40
用压力传感器,检测反馈的信号,用这个信号在控制......
压力传感器,原理是什么?最好要非接触式的,我曾经想过差动式电容的,找不到厂家!
李恪作者
10年6个月前 IP:未同步
698804
likebo 发表于 2014-7-1 10:18
另外好像还有种用超声波控制光偏转的声光偏转器,应该是无宏观的机械运动控制光的偏转了。
根据声光相互 ...
加我?
